Čím vyčistit starou nábojnici
prosím o radu. Potřebuji vyčistit starou nábojnici (hilznu) do protiletadlového kanonu. Je mosazná. Chtěl bych ji trochu oživit. Je bez koroze. Jen je zašlá dobou - 70 let odpočívala ve stodole.
Oživit lze třeba silichromem a několika kapkami lidského sádla.
Zdravím, to lze, ale pokud je to sběratelská věc, tak čištěním si nábojnici znehodnotíte.
Nepleteš si to s mincemi? Ty se nesmí leštit, co by ale vyleštěním mohl znehodnotit na nábojnici?
Dobrý večer,podobné věci čistím ocelovou vlnou a neoxydem,pak vyleštit flanelem-lesk jako blesk.
Nejlépe na mosaz funguje dodnes vyráběný Sidol, později pod názvem
Sitol. Nanést na vlhký hadr a mírně třít při nanášení na povrch.
Pak po skorozaschnutí vyleštit flanelovým hadrem.
Při silnějším znečištění opakovat. Leskne se pak jako zlato.
K dostání v drogerii.
Potvrzuji, ten funguje skvěle. A čuměl jsem, co tento prostředek umí udělat se sklem, jak ho krásně vyčistí a vyleští.
Stará, dodnes fungující rada našich babiček - ocet, sůl a mouka. Kdo nevěří může vyzkoušet, někdy i restaurátoři tento předpis použijí.
V žádném případě! Kyselina narušuje strukturu slitiny i když je ocet slabý, použil bych to doopravdy v nezbytném případě. Sitol.
Mýlíš se. Slitiny mědi se běžně zředěnými slabými (kyselinami ani silně zředěná HCL není slabá kyselina, ten výraz znamená něco jiného) čistí a leští. Když budeš hledat, pak postupy najdeš, namátkou třeba na webu Masarykovy univerzity, VŠCHT i na restaurátorských webech. A restaurátoři skutečně roztok soli a kyseliny citronové, případně ostové skutečně používají. Obecně není až takový problém mosaz bez poškození zbavit oxidů atd. a jejich solí jako potom povrch kovu konzervovat.
Taky se musím přidat. Na mosaz jedině Sidol. Hned se mi vracejí vzpomínky na pach čpavku, když jsem si leštil trumpetu...
