Uchycení přístřešku nad vchodem do dřevostavby s polystyrenem
mám dřevostavbu, která má vnější zateplení polystyrenem tl.10cm. Chci se poradit jakým způsobem nejlépe realizovat přístřešek nad vchod a v jakém pořadí (fasáda,kamenný koberec na schody, přístřešek).
KnQ
Pokud bych se rozhodl pro dřevěnou konstrukci, jak řešit ukotvení k baráku, aby nevznikal tepelný most nebo tam nezatékalo.
parametry přístřešku:
krytá plocha: 3,1m x 1,3m
rozteč konzolí pro sloupky (momentálně je zde provizorní zábradlí): 1,38m
výška otvoru dveří (otvírání ven) 2,2m
výška od podlahy k podbití střechy 3m
skladba stěny: dřevostavba s 10cm polystyrenu na vnější stěně, pod ním pak OSB deska a skládané trámky
plánovaná krytina přístřešku: betonová taška Besk
Pozvěte si tesaře,at vám prodlouží střechu nad vchodem,pokud budete realizovat zastřešení nad vchodem,tak zastřešte i schody,v zimě to určitě oceníte.
Tomu jsem se snažil vyhnout, abych nemusel dělat další dva okapové svody, navíc sklon střechy je natolik prudký, že při požadovaném zakrytí vchodu, bude přístřešek přibližně 190cm nad zemí, tj. dost nízko. Muselo by se to prodloužení střechy zalomit pod jiným úhlem. Každopádně na dnešek mám objednaného tesaře, tak se ho na tuto možnost zeptám.
