Samonivelace
Dobrý den, mám v koupelně zalité podlahové topení a potřebuji zvíšit podlahu ještě o 5mm. Chci se zeptat jestli můžu použít obyčejnou samonivelaci, nebo musím použít nějakou dražší která je určena na podlahové topení.
Díky za rady
Musí být na podlahové topení, jinak může popraskat (např.http://www.cemix.cz/produkty/kategorie/podlahove-h moty-a-torkrety/samonivelacni-sterky/050-samonivel acni-sterka-30). Případně použít místo samoniv.stěrky silnější dlažbu nebo větší vrstvu lepidla - zas musí být flexibilní. Spáry mezi dlažbou a stěnou se musí zaspárovat pružným tmelem (cementový se časem vydrolí vlivem roztažnosti podlahy)
ked sa jedná len o 5 mm tak by som to vyriešil vačššou vrstvou lepidla, tak či tak musíš dať flexi lepidlo len dlažbu budeš pokladať na vačšší hrebeň.
Keď dávaš dlažby na podlahovku tak tam je potrebná aj tak vačššia hrúbka lepidla ako na studenú podlahu.
