informace o mrazu
Dobrý den , existuje nějaká možnost co přidat do vody aby pokud zmrzne a znovu rozmrzne byl tento stav vidět , mám minimo -maximální teploměr v neobydlené nemovitosti ,ale jsou tam další kritická místa kde mám pet láhve s vodou , pokud je najdu zamrzlé tak je to jasné , ale rád bych měl přehled pokud přijedu a voda již stihla povolit děkuji
takéto kvapalné indikátory vyrába napr. známy výrobca sekundových lepidiel Loctite,či sa to dá bežne zohnať napr. v CZ netuším ani omylom.....predpokladá to ovšem použitie v separátnej flaši,z ktorej napr. voda už nebude používaná na konzumné účely,indikátor vzhladom na obsahové látky je zdraviu škodlivá až jedovatá látka,ktorá po zmrznutí mení sfarbenie,jednoduchšie na použitie a zakúpenie bude asi teplomer ,ktorý zaznamenáva historiu nameraných hodnôt,taký sa dá zohnať pomerne lahko a z jeho internej pamäte sa dajú vyčítať teploty......
http://www.shockwatch.cz/index.php?option=com_cont ent&view=article&id=153&Itemid=139
Asi bych to řešil nějak sofistikovaněji přes GSM a několik čidel umístěných na potřebných místech za předpokladu, že je tam funkční elektřina. Mám na chatě mimo net měření teplot a ovládání i tenhle GSM komunikátor a v případě poklesu teploty to umí prozvánět i posílat SMS a samozřejmě i ovládat různá zařízení přes relé: http://www.selax.cz/selax/eshop/2-1-GSM-komunikato ry/0/5/88-Akcni-cena-GSM-komunikator-SE2212X-nasta veni-i-pres-Internet
Konkrétně mám přes to řešeno ovládání ve sklepě u el. bojleru, otevírání a zavírání hlavního ventilu na vodu a přímotop pro případné temperování. Méně důležité věci už mám ovládané přes net.
Pokud to ale nepotřebuješ mít online ale zcela zdarma, tak můžeš pouze využít zmrznutí vody a udělat to jednoduše tak, že třeba použiješ skleněné láhve od piva, které naplníš až po hrdlo, aby tam nebyl žádný vzduch a řádně je zašpuntuješ, třeba korkem. Každou sklenici pak jenom umístíš na potřebné místo v nemovitosti a položíš na nějakou misku. V případě mrazu ta skleněná sklenice spolehlivě praskne, protože zmrzlá voda zvetší svůj obsah. Plastová by to totiž mohla i vydržet. Jakmile mráz povolí a led ve sklenici začne tát, tak z prasklé sklenice vyteče do misky pod sklenicí. Nic to nestojí a je to spolehlivé, akorát je to jednorázovka
