Kabel Molex z PC 2A?
Zdravím Vás, mám na Vás jednoduchý dotaz: Vydrží kabel Molex z PC proud 2A? Mám jako ročníkovku udělat DC zdroj a na potenciometry a výkonový tranzistor potřebuju kabely, protože nebudou na desce a nechci zbytečně kupovat kabely, když tu mám asi 3 PC zdroje a všecky nefunkční, tak použiju kdyžtak tyto kabely, ale potřebuju vědět zda snesou 2A... Předem děkuju
Kabel Molex říkáš těm drátům, co vedou ke konektorům pro připojení komponent? Ty to pochopitelně snesou. Na kabelu bývá často napsáno AWG a nějaké číslo, taky jde změřit průměr a podívat se na některou z tisíců tabulek, co jsou na netu.
Jo jo přesně ;) Jsem to napsal tak, protože vím, že to všem docvakne ;) No jenom pro jistotu jsem se zeptal... Ale žádného čísla jsem si nevšiml, možná jsem se díval málo ;) Ale děkuju ;)
Ty děláš ročníkovou práci na téma DC zdroj a nevíš jaký vodiče, nikoliv kabely, použít ? To si neumíš spočítat z průřezu maximální povolený proud ? To bude zase dílo
Jistěže si to spočítat umím, ale než něco zbytečně pokazit, tak se zeptám... Jak vidím, tak opět chyba...
Když to umíš, tak proč tady zakládáš dotaz ? To je jednodušší založit dotaz, než změřit průměr vodiče, spočítat průřez a to vynásobit magickým číslem v podobě proudové hustoty, která je pro měď běžně 3-5A/mm^2 ?
Ano je to chyba, protože takto se přemýšlet nenaučíš
Přesně tak,a pokud pro výpočet použije bulharskou konstantu,tak mu to vyjde úplně přesně.
Pokud se pamatuju, tak hodnota 3A/mm2 platí pro vodič v cívce. Volný vodič snese i více.
Jako maximální použitelná hustota pro měď se udává okolo hodnota 10A/mm^2, ale to platí pouze pro výborně chlazený vodič.
Co jsem kdysi testoval 1,5mm^2 měď (CYKY 1,5mm^2), tak se při 60A (hustota 40A/mm^2) roztavila izolace a při 180A (hustota 120A/mm^2) se vodič přetavil.
