Přišroubovat regál do siporexu...
potřeboval bych poradit.
Potřebuju přišroubovat regál na zeď ze siporexu (nebo porofixu, nevím jak se to jmenuje). Takové ty šedivé "cihly".
Jde mě o to, jestli hmoždinky a jaké, nebo to šroubovat přímo do zdi.
Bude to používaný regál, tak aby se to časem nevydrolilo.
Díky za rady.
Jakou váhu to má nést ? Na jaké délce.?
To se tak říct nedá - bude to regál.
Čili vyrobené nohy, postavené na podlaze, ale přišroubované ke stěně.
Takže hlavní zátěž bude na podlahu. To přišroubování má držet jenom aby se regál nepřevrátil.
Bude to v dílně, takže se tam bude pořád něco dávat a sundávat (manipulovat), tak aby se to v té zdi časem neuvolnilo.
Díky.
Siporex je v pohodě, tam drží i normální hmoždinky, dal bych tak průměr 12
Takovéhle věci poslední dobou řeším "nasprosto" dlouhým vrutem s tělem s tím, že 5cm předvrtám cca na sílu těla. Takže vrut s tělem, 120 a více mm, Ø třeba 5,5mm, předvrtám vrtákem 5,4 nebo 5,5mm na hloubku 50mm a pak zavrutim. Prasárna, ale funguje mi. Na tohle bohatě postačí.
Díky všem - takto mi to stačí. Taky jsem si to tak myslel, jenom jsem to chtěl potvrdit.
Díky - vyřešeno.
