Topení u auta.
mám vůz kia sportage 2005.Mám problém s tím, že se mě ventilátor topení netočí.Vždy když ho připojím napětí zmizí.
| Jestli měříš napětí na přívodech ventilátoru, tak hledej studený (nebo nekvalitní) spoj na druhém ko… JoDiK 24.02.2016 15:00 |
JoDiK | |
| jestli mu "mizí" napětí po připojení ventilátoru, tak je to naopak šlus, ale ne tak velký, aby shoře… touchwood 24.02.2016 16:24 |
touchwood | |
| To se mi nezdá pravděpodobné, ale může zkusit připojit větrák samostatným kabelem k baterce, jestli… JoDiK 24.02.2016 16:42 |
JoDiK | |
| ;-) poslední lk1 24.02.2016 19:14 |
lk1 |
Jestli měříš napětí na přívodech ventilátoru, tak hledej studený (nebo nekvalitní) spoj na druhém konci toho drátu (někde ve svorkovnici u pojistek?).
jestli mu "mizí" napětí po připojení ventilátoru, tak je to naopak šlus, ale ne tak velký, aby shořela pojistka.
To se mi nezdá pravděpodobné, ale může zkusit připojit větrák samostatným kabelem k baterce, jestli se točí a případně změřit proud ventilátoru. Pak bude chytřejší
