Pračka nepřestane vypouštět vodu.
Prosím o pomoc s pračkou Electrolux EWTS 10620W
Pračka je stará asi 5 let. Na pračce se v průběhu praní oběvil kód chyby E20. Podle příručky jsem zjistil, že by to mohl být ucpaný vypouštěcí filtr a bylo to skutečně tak. Filtr jsem tedy vyčistil a provedl jsem kontrolu i ostatních možných příčin chyby E20 kromě ucpaného vypouštěcího čerpadla, to jsem nechtěl rozebírat. Po spuštění pračky jsem zjistil, že pračka nenapustila vodu, ale naopak se snaží vypustit vodu, která tam však není. Nalil jsem tedy do pračky vodu kýblem v domění, že pračka chce dokončit nějaký program. Po spuštění pračky ta vodu opět vypustila, ale čerpadlo se nezastavilo a dál se snažilo vypouštět prázdnou pračku. Prováděl jsem různé profukování hadiček a podobné věci co radili na internetu až jsem náhodou zjistil, že když do pračky naleju vodu a potom než jí spustím pomačkám hadici která spojuje vanu s čerpadlem a spustím pračku tak ta vodu vypustí pak se vypouštění zastaví a začne normální činnost pračky tj. napouštění praní až do vypouštění, které se opět neukončí a pokračuje dokud pračku ručně nevypnu. Pokud tam naleju vodu pomačkám tu hadici tak program pokračuje dál do dalšího vypouštění. Už si vážně nevím rady, ale podle toho jak se porucha DOČASNĚ odstraní soudím že to bude nějaká hloupost. Pokud máte někdo s tímto problémem nějakou skušenost prosím poraďte.
Děkuji qwp
Tou dočasnou hloupostí může být ucpaný systém snímání tlaku vody - odpojit hadičku od hladinového snímače a dobře ji vyčistit a propláchnout teplou vodou. Současně je třeba zkontrolovat funkci hladinového spínače, který možná nesepne "nulovou hladinu" (zpravidla kontakt 24 - proměřit).
