Uvolnění zatvrdlého odpadu po použití Rasinu
prosím o radu. Měl jsem ucpaný odpad u dřezu, zakoupil jsem Rasin čistič odpadů (složení hliník, hydroxid sodný CAS 1310-73-2), bohužel jsem nepostupoval dle návodu a zalil jsem ho teplou vodou místo studené. Chemická reakce způsobila úplné ucpání odpadu. Po demontáži sifonu jsem přišel na to že tato chemická reakce v něm vytvořila něco jako kámen. Ze sifonu jsem kámen odstranil. Odtok se o něco zlepšil (místo toho že to neodtékalo vůbec, tak teď půl litru odteče zhruba během 10minut). Nejspíš bude tento "kámen" vytvořený ještě někde v potrubí. Nevíte jak tento kámen rozpustit, jakou chemickou reakcí?
Děkuji za radu
Jestliže ten "kámen" vzniknul reakcí louhu, tak by možná pomohlo tam nalít kyselinu, ale velmi opatrně a v malém množství. Prvně bych asi začal octem nebo kyselinou citronovou (rozpuštěnou ve vřelé vodě), a trpělivě čekal, co to udělá (nejlépe přes noc). A až pokud to nezabere, bych nasadil těžší kalibr…
A podle bezpečnostního listu tam žádný hliník není…
Co to namísto dalších chemických pokusů zkusit vyčistit?
Jestli mu to zatvrdlo na šutr, tak toho nejspíš moc nevyšťourá (ale taky mě to napadlo).
Té legendě o šutru v potrubí nevěřím. Zvlášť ne o šutru vzniklém použitím NaOH. Pokud byl v sifonu nějaký kámen, tak vznikl nejspíše již dříve - např. splachováním stavebnáích hmot.
On ten kámen bude jen spečený louh,vzniklý z perliček louhu.Bylo asi použito moc louhu a málo vody na zalití a tak se ta voda dostala jen nahoru do sifonu a dál ne a zvlhlý louh se spekl.Takže jak už psal Kachlík,horký roztok nějaké kyseliny a nechat zreagovat a odtékat.Až to trochu povolí a zvýší průtok,stačí nechat protékat horkou vodu.
zalít vroucí vodou, případně vroucí vodou s octem , bacha na očí - nečum při lití vody do odtoku
Stalo se mi to taky. Inu Rasin turbo obsahuje kousky hliníku, takže stačí zalít studenou vodou a ono si to teplou vodu vyrobí samo velmi rychle...
Ten šutr je spečený hydroxid. Já ho vydrápal šroubovákem. Zbytek se postupem času odplavil vodou sám.
buďto sestavit takový kompresor a nebo si pozvat
obojí to pořádně vyčistí chce to pořádnej tlak ale bacha aby neulítly poklopy na ulici
a nebo vrtačku
Zkusil bych krtka Je to jen hydroxid sodný a zalévá se horkou vodu. Taktéž pozor na reakci. Já jsem sním byl vždy spokojený. Cena cca 100 Kč
Louh čistit louhem?A tazatel to od února 2016 snad už nějak pročistil.
