Ankur hero majestic
Zdravim
Koupil jsem si za par korun rozebraneho ankura s tim, že ho opravím a budu si jezdit. Složil jsem ho zapojil elektro podle schématu ,ale jiskru nedává.po rozložení magneta jsem proměřil cívky startovací měla odpor 210Ω ta malá měla 15Ω a na světla 1.5Ω je to v pořádku?
Dál jsem roztočil motor asi na 200 ot. a chtěl změřit napětí na startovaci cívce ale nevím jestli střídavý nebo stejnosměrný proud . Tak jsem změřil oba. Na multimetru mi stejnosměrný ukazoval rozmezí -1.1 až +1.5V a střídavý 60V podle otáček ostatni civky nic znatelneho. Jaký proud má na civkách byt?
Dále tam je cdi jednotka a pak až indukčni cívka.
Budu velmi rad když někdo poradí co s tim může být
Předem dík Lukáš
sevcik@roalex.cz na uvedené adrese je servismen a prodejce těchto strojů
Vyřešeno. Přepájel jsem kontakty na civkach a motor běží. Asi tan byl studený spoj
Dobrý den, nemohl bych poprosit o fotku zapojení civky od zadního světla a startovací cívky? (Ty dvě, co jsou v magnetu na sobě).
Nejsem elektrice zběhlý a tak by mi to ušetřilo spoustu času.
Děkuju.
Schéma zapojení už jsem ti tu dával.
To dával, ale jak maji bejt zapojený tyhle dvě mi z toho neni jasný.
Dobrý den,zdědil jsem Ankur hero majestic,bohužel nejede,musím nechat vybrousit válec-metodou nikasil,ale přijde to dost draho,tak jsem se chtěl zeptat kdo by mě poradil kde koupit na tohoto Ankura náhradní díly,Díky
