Jaký záložní zdroj pro zimní odchovnu ryb?
Ahoj mám v garáži barel a zimuji tam koi kapry. Je to dost na husto a tak so bojím výpadku el. Jede mi čerpadlo 60w a vzduch asi 10w. Jaký záložní zdroj by jste doporučili? Mám i dobrou autobaterii tak bych mohl použít. Děkuji za rady a doporučení
Fajn, 70W je v pohodě, ale taky musíte stanovit, po jakou dobu chcete zajistit autonomní provoz. Pokud předpokládáte výpadek do 1hod., bude autobaterie stačit (pokud nepočítáte s tím, že potom nastartujete auto).
Pokud chcete autonomii delší, je třeba se poohlédnout po spalovacím motoru, který přijde asi levněji, než výkonná baterie a její dobíjení. Pokud můžete zaručit, že při výpadku budete doma a že výpadky nejsou moc časté, můžete k dobíjení záložní baterie použít třeba i nastartovaný automobil...
Pokud to chapu dobre - jsou tam cerpadla o celkovym vykonu 70W. Pokud by se tam dali cerpadla na 12V, rekneme 30-40W, tak to sice neni optimalni, ale ryby s podobnym castecnym resenim muzou asi prezivat pomerne dlouho. A 40W pri 12V je <3.5A, takze i obycejna 44AH baterka to utahne 13h. Coz mi prijde docela OK.
Edit: pripojit tohle pri vypadku napajeni je trivialni ukol na jeden stykac, startovani motoru automaticky zas tak uplne trivialni neni.
Potřebuji aby to naskořilo automaticky. Přemýšlel jsem o nějakým záložním zdroji k PC nebo k čerpadlu u kotle. V podstatě bych mohl slevit a na ten záložní zdroj zapojit pouze vzduchování. To má odběr 10w.
Dobrý večer,když máte baterii,tak kupte starší UPS a je vystaráno.Mám takto řešenou zálohu na líhně.Nekupujte s přechytralou elektronikou,ty mají problém když se napětí na baterii blíží k dvanácti voltům,tak vypnou a nenaskočí ani když zapnou proud,musíte ručně nahodit.Mám staré modely APC 600,běží i pod dvanáct voltů v baterii, líhně hřejí a když zapnou proud tak běží dál a nabíjí baterii.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
http://aukro.cz/ups-apc-back-ups-cs-350-i599067285 2.html
A máš vystaráno. Asi budeš potřebovat z UPSky vyráhnout káble na baterku, kterou budeš mít hozenou vedle, ale to není problém.
S tímhle zdrojem bude mít opravdu brzy vystaráno,protože tento zdroj nemá čistý sínus,takže zlikviduje čerpadlo.Kupte si např.tohle http://www.himalaj.cz/product/zdroje-pro-topeni/za lozni-zdroj-ups-pro-kotle_-kotelny-a-o/59163 ,dá se sehnat i bez baterky.
Vzduchovaci motorek??? Ten prezije i obdelnik...
http://www.silda.cz/Vzduchovaci-motorek-12V-d752.h tm - vzduchovani na 12V
http://www.gme.cz/rele-s-ac-civkou-230v-finder-55- 34-8-230-0040-p634-289 - rele s civkou na 230V. Civka na kabel do zasuvky, vzduchovani pripojit na rozpinaci kontakt. Kdyz v siti prestanou behat trpajzlici, rele vypne a sepne to vzduchovani. Az zase zacnou, vzduchovani se samocinne odpoji.
Pokud ma clovek inteligentni nabijecku akku, ktera umi malej udrzovaci proud, tak se k ty baterce da pripojit na furt a je to bezobsluzny zarizeni.
