Autoradio
Dobry den mam autoradio sencor-scd-5055mr-d172725.htm mam zajem koupit nove repro tak at mi to hraje dobře mam octavii 1 řadu at mi vlezou do dveři děkuji předem
Kup normální autorádio a teprve potom se můžeme bavit o reproduktorech...
Začal bych odhlučněním dveří, pak bych zamakal na kvalitním rádiu.Sencor to prostě neumí.
a co kdybych tohle autoradio pořidil https://www.alza.cz/pioneer-deh-1800ub-d2925798.ht m?catid=18850225 jinak mužete mi dat typi na autoradia i s reprakama.Děkuji
A co tam máš za repráky nyní?
prozatim tam mam original škoda.a chci je vyměnit.
Bylo by dobré ty nové repro dát na MDF desky a vnitřek dveří vylepit antirezonanční folií.
jak to misliš
http://www.ahifi.cz/clanky/detail/jak-vybrat-a-pou zit-tlumeni-odhlucneni.htm
Aby to v autě i dobře hrálo, je pak následně nutné udělat:
natáhnout kvalitní kabeláž k repro
koupit kvalitní repro
natáhnout kabeláž k autorádiu a následně jej kvalitně napájet "ideálně přímo z baterie a ne (jako někteří jedinci) připojit rádio na žárovičku osvětlení popelníku.
koupit kvalitní rádio (kdysi to bývaly Alpiny a Kenwoody)
atd........
Ják kdysi...?
Kenwood je spolu s Alpine, Pioneerem, Blaupunktem a Clarionem v autorádiích naprostá špička. Nic lepšího se běžně nedá koupit.
Když dneska otevřu Kenwooda, pionýra či jinou značku, tak zapláču.
Před pár lety nešly autorádia skoro ani otevřít, aniž by musel člověk něco odpájkovat.Kvalitní stínění, poctivé vodiče.
Dneska, jeden šváb na tištáku, vlasový drátky, flex folie od mechaniky a hotovo.Kde jsou ty doby, kdy Alpine měl v autorádiích měnič napětí pro koncový zesilovač s výkonem 4x 55W.Na přívodu 20A pojistka a patřičný průřez napájecího kabelu
