Volba hmoždinky do sádrokartonu na umakartu
Dobrý den, chtěl bych z důvodu nedostatku místa v panelovém bytě udělat v chodbě pod stropem úložnou skříňku. Dno skříňky by bylo vsunuto ze tří stran do železných U profilů, které by byly přichyceny ve dvou případech do panelu (zadní strana a jedna boční) a v jednom případě do sádrokartonu, kterým je obloženo umakartové jádro. Vím, že nejlepší volbou by bylo provrtat jádro skrz a hodit to na šrouby, ale z důvodu obkladu uvnitř jádra jsem tuto variantu rovnou vyloučil. Jak znám svou ženu, je mi jasné, že obsah skříňky bude mít nějakou váhu, samozřejmě to nechci hnát ale do extrémů. Nicméně rád bych se poradil, jakou hmoždinku na tu stranu se sádrošem a umakartem použít, zda hmoždinku do umakartu A4 GK (ta má ale dost malou nosnost, cca 5 kg) nebo spíše zvolit nějakou do sádrokartonu.
Předem mockrát děkuji za případnou radu.
Rozevírací kovovou hmoždinku.
Děkuji za rychlost. Pro upřesnění, např. některou s označením HM, je to tak?
ano
Ještě bys mohl onu stranu přikotvit ke stropu. Záleží jak to bude\nebude vidět a jaké máš možnosti kutění.
