upevnenie hrazdy do rámu dverí
Zdravím, potrebujem poradiť s hrazdou a jej upevnením do rámu dverí. Na fotke su tie držiaky,skrutky,hmoždinky no su určene do steny a ja by som to proste chcel dať do tej zarubne aby to sedelo.skušal som to aj na stenu ako by to sedelo a teda nesedí to dobre takže asi len tá zarubna. takže otazka znie udrží to ten rám ? z mojho pohľadu by to vpohode malo udržať celú moju váha. Ten rám dverí je cca 2mm hrubý plech a vyzera to byť fakt pevne a tuším by tam mala byť aj nejaka vystuha ...
Ak teda mam to upevniť do zárubne tak poradte mi čo budem potrebovať. Budem asi potrebovať ocelove hmoždinky alebo niečo iné? čo je na takýto druh upevnenia potrebné?
Pripadne ak viete o nejakej alternatíve ako by sa to dalo upevniť aby to udržalo aj 110kg čo je maximum pre tú hrazdu tak píšte
Zarubna(označil som kam asi pojdu tie držiaky)
a0wlsq
hrazda
a0wm1s
držiaky a ostané
a0wm96
Vopred dakujem za rady...
Na zárubne použi dlhé skrutky o priemere 8mm so závitom na konci, aby presahovali durch cez oba plechy zárubní. Istiace matky z druhej strany zárubní podlož masívnymi, plochými kovovým podložkami a zároveň ich dvojzložkovým epoxidom podlep.
Zárubne vypadajú masívne, čo je subjektívny dojem. Ak nie sú zaliate vnútri cementovou zmesou s pieskom budú sa zhybmi vyviklávať, plech sa začne bortiť, popraská ti omietka. Navyše, nohy budeš mať počas zhybov v kolenách pokrčené. Ľavotočivé dvere otvárajúce sa smerom dovnútra ti budú vadiť, hrazdu uchyť z opačnej strany.
Hrazda na stene v správnej výške je lepšie riešenie, ale zase okopeš dole stenu. Na stenu použi klasické hmoždínky o priemere 10mm. Najprv dieru v stene po vrtáku a hmoždínku mierne podlep epoxidom do ktorej okamžite zaraz kladivom hmoždínku a prv, než stvrdne lepidlo priskrutkuj hrazdu. Za dve hodiny môžeš cvičiť.
Takto nejako?
i.imgur.com
A kolko cm by si odporučil od hrany steny navrtat diery? Ja by som to dal tak 5cm od hrany
To by malo aj pri priečke z murovanej tehly stačiť pokiaľ nie je tehla s dutinami. Pri siporexe či pórobetóne je 5cm málo, min. 8cm.
Po vrtáku vyfúkni bordel a prach z diery, ideálne gumeným klystírom alebo ho vysaj vysávačom nejakou tryskou cca 7mm.
HOTOVO
8mm hmoždinky
3cm dlhé skrutky
Je to navrtané do panelu, a zdá sa že to drží pevne. Hrazda je max do 110kg ale budem rád ak mi niekto poradí či to naozaj aj vydrží toľko, obavam sa že tie hmoždinky vyletia von a ja sa zje**** na zem :D
mna to vpohode udrží no ak sa nato zavesi celou vahou moj brat tak neviem neviem s jeho 95kg
zavesky: a3on7a
a3ongp
a3onrl
Takže udrží to ? alebo mam radšej navrtať znova a dať dlhšie skrutky? a 10mm hmoždinky ?
