Satelit
Ahoj, stěhoval jsem se a satelit jsem točil na balkonu o 106 a jen samé jiné družice, jen né astra 3B 23,5
Už jsem měl astru 19,2 a další a další.
Co mě zaráží je, že síla a kvalita obrazu třeba na Očko Tv je okolo 80 až 90%, ale obraz nikde, jen černá obrazovka
www.dishpointer.com
Podle tohodle jsem ladil satelit na novym domku a trefil se hned napoprvé.
Také to tak mám podle tohoto, ale obraz nikde. Dám jakože program Očko TV, protože ten je na Astra 3B volně a točím parabolou, až mi zmizne tabulka s nápisem, že není signal, ale jediné co se změní je černý obraz, nic víc.
To sa predsa musi nastavovat s merakom siganlu v ruke, nechapem jak to chces trafit naslepo?
Pripadne niekoho u primaca vybav mobilom nech ti hlasi silu signalu. A pohybuj to pomaly po milimetroch.
BTW. dufam ze ti je jasne ze spolu so zmenou azimutu (ked to posuvas dolava/doprava) sa musi mierne menit aj elevacia (zdvih).
Geostacionarna draha opisuje nad horizontom miernu kruznicu.
Podle mobilní aplikace kompas sem nastavil azimut a elevaci podle doporučení dishpointu.
Nekecám, signál jsem měl hned na první pokus, pak sem k parabole lezl asi dvakrát na doladění, což nebyl problém u bungalovu se satelitem přimontovaným na fasádě ( tři šprušle na žebříku)
Tak to musí být problém v něčem jiném než je špatně natočená anténa, když není obraz přestože vám ukazuje výborný signál. V čem konkrétně ale asi nikdo na dálku nepoví, budete muset projít nastavení přijímače a asi bych napřed zkusil zkontrolovat sklon, natočit anténu aby byl signál, restartovat přijímač a spustit nové ladění.
Jinak jednotlivé satelity se dají najít snadno i s kompasem a když už jste měl Astru 19,2, tak hned následující při natáčení na východ je Astra 23,5. Pokud je anténa správně ukotvená, tak jdou Astry najít i naslepo.
Pokud máte Skylink :
Běžný divák by neměl mít nikdy potřebu dělat reautorizační zápis karty (tz.vyslat žádost, aby na příslušnou kartu byly zaslány instrukce k jejímu provozu) a může sledovat naše programy bez jakéhokoli přerušení. Podmínkou je, že bude kartu využívat (mít vloženu v zapnutém přijímači naladěném na některý z našich programů) minimálně 3 minuty během 2 týdnů a zároveň minimálně 30 minut během 30 dnů.
Pokud divák kartu neužívá po dobu více než 2 týdny avšak méně než 30 dní, musí čekat na dekódování po dobu maximálně 3 minuty. Pokud divák kartu neužívá po dobu více než 30 dní, musí čekat na dekódování po dobu maximálně 1 hodinu. Podmínkou ovšem je, že po tuto dobu bude mít přijímač stále zapnutý na jednom z našich programů (např. ČT1) a nebude přepínat mezi programy. Pokud přepíná programy, může se doba čekání výrazně prodloužit.
okud divák splnil uvedené podmínky a přesto přijímač s kartou nedekóduje, jedná se o problém buďto na straně přijímací (zpravidla přijímač nepropouští korektně instrukce zasílané na kartu) nebo vysílací (na kartu nejsou zasílány zápisy). Závada na vysílací straně může nastat, je však velmi málo pravděpodobná.
Pro vyloučení závady na přijímací straně stačí kartu zasunout do jiného přijímače Skylink READY, který pracuje korektně, a počkat, zda zápisy na kartu dorazí. Pokud zápisy do 30 minut dorazí, je závada na straně přijímací (přijímač). Pokud zápisy nedorazí, je možno zkusit reautorizační zápis karty přes Zákaznickou zónu. Reautorizaci dekódovací karty můžete provést také pomocí odeslání SMS ve tvaru SKYLINK INFO celéčíslodekódovacíkarty na tel. číslo 9035507. Cena SMS je 7 Kč. Pokud reautorizační zápis nepomůže, je nutno kontaktovat Skylink. Obecně lze říci, že reautorizační zápis karty problém přijímací strany (špatný průchod instrukcí přijímačem/CAM) neřeší, jen ho odkládá.
Součástí datového toku, který je vysílaný přes satelit, jsou instrukce podmíněného přístupu, které se zapisují na karty. Instrukce se posílají pro jednotlivé karty cyklicky pořád dokola. Jedná se o různé zápisy s různou trvanlivostí a vysílají se v cyklech s různou periodou.
Zápisy s trvanlivostí 2 týdny se posílají na jednotlivou kartu každé 3 minuty a zápisy s trvanlivostí 30 dnů každou hodinu. Pokud karta zápisy nepřijímala 3 týdny, vypršel její 2 týdenní zápis, ale dosud nevypršel zápis 30 denní. Po zapnutí přijímače se čeká, dokud nedorazí onen 2 týdenní zápis. Může dorazit za pár sekund nebo až za 3 minuty, podle toho, ve kterém okamžiku zapisovacího cyklu byl přijímač zapnut.
Nech najprv skusi naladit si nejaky free program z niektorej 23,5 druzice, su tam aj uplne volne niektore (viz parabola.cz apod su tam zoznamy). Az potom ked bude mat tam obraz a spravny kanal, nech skusa nejaky skylink kanal ci ide.
http://www.parabola.cz/prehledy/televize-digital/2 3e5/fta/
