Postel válenda bez matrace
Potřeboval bych postel aby byla pro matraci 90x200 (tu si dám jakou chci) s úložným prostorem pomocí bočního zvedaní roštu,a kdyby šla spodní deska úložneho prostoru vyndavat kvuli uklízení
ale to ase nepujde
něco jako je tahle ale bez toho vysokého čela
Čela bych nezatracoval. Nemáš ošoupanou zeď za hlavou, nekoukají ti nohy a nesjíždí deka.
tohle ti umožní postel s pevným roštem a pod ní vyjížděcí kontejnery.
Jedině vyrazit dno u úložného prostoru, ovšem ten prach co leze pod postel máš pak v uložených věcech.
Jestli nejsi limitován\a penězi, zkus zakázkovou výrobu.
Mladí koupili postel s čely tady, pod ní není nic, ale dají se tam dávat věci v oněch plastových obalech.
Asi by to šlo se s nimi domluvit i na těch bedýnkách pod postel ale to asi s každým slušným výrobcem.
Bože, to jsem se rozkecal a vlastně neodpověděl.
pak je tu tahle
ale nemají tu detajli jak je to s roštem na čem je položen
něco jako je tahle nevím jak je to s kvalitou roštu
No nevím - píší, že nosnost je do cca 100kg, a k tomu lamely… Lamely mám, a nic moc - kleknout na postel lze jen opatrně, a to nevážím ani devadesát, a matrace mám relativně tvrdé (i když bych si taky uměl představit i tvrdší, ale za ty peníze…
) - prostě tu váhu je problém na těch lamelách roznést, a mohou prasknout i při prudším dosednutí. Takže do lamel bych asi spíš nešel, raději pevný rošt (třeba to budou schopni dodat jako změnu objednávky, pokud je to nějaký menší výrobce). Ale výška se mi líbí - čím vyšší, tím lehčí vstávání.
mě jde hlavně o to aby to podobný jako tyhle postele,abych si mohl dát matraci jakou chci,aby to nebyl křáp,90x200,úložný prostor pomocí zvedaní matrace todle je také akorát že se to neotevírá z boku
todle je asi dřevotříska,ale to je jedno.jde mi o to aby byla podobná těmdle
Dobré lamely (cca15000,-Kč) + k tomu dobrá matrace (cca15000,-Kč) = nejlepší možné spaní.
A kdybych si tu postel dělal, a ještě navíc s čelama, tak určitě delší než 2 metry, ideální jednolůžko okolo 1,2m x 2,2m.
tady je to docela mi přijde nekvalitní
potřebuji postel nebo válendu aby to mělo úložný prostor přístupný z boku zvedaním a matraci abych si moch dát jakou chci
takovou | nebo
já mám podobnou jak takovouhle ale ta nemá uložný prostor pomocí zvedaní roštu (ty vysuvná na kolečkách do toho se práší)
pak tady je taková
ta vypadá kvalitně (myslým ten rošt) ale zase má čela ze tří stran a to nechci
