Digitalní měření prutoku kapaliny
Zdravím.
Na jakem principu funguje digitální prutokoměr?
Analogovy je jasný - vrtulka a ozubené kolečka.
Digi určitě žádnou vrtulku mít nebude.
http://www.hobynaradi.cz/cs/ostatni/27615-elektron icky-prutokomer-paliva-s-lcd-mar-pol.html
http://www.hobynaradi.cz/cs/ostatni/28693-elektron icky-prutokomer-paliva-s-lcd-mar-pol-plast.html
Tady máš materiál na studování: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFtokom%C4%9Br
Ale ten co uvádíš určitě nebude např. indukční (stál by několik desítek tisíc), ale pravděpodobně turbínkový s nějakým čítačem, či převodníkem.
No o to mi jde.
Pokud tam bude nějaká turbínka a třeba optozavora na impulzy.
Potřebují nějak dostat data do arduina.
Tady je řešení analog
k33-k44
Ked to nema ziaden vystup tak z toho dost blbo dostanes neco do adruina. Jedine ak to rozoberes a uvidis co tam je a jak je to zapojene a pripadne si zmeras osciloskopom ze co z toho cidla leze za signal.
Dovedu si predstavit levny digi - co ma magnet zality do vrtulky, ktera je v trubici (trubice rozsirena, takze vrtulka se toci na miste, zadny vyvod ci osa skrz stenu netreba). zvenku halova sonda a cokoli digi, co pocita pulzy a deli je casem. V amaterskych podminkach velice levne a jednoduche reseni, navic rozumne presne a snadno pripojitelne.
No kdyby se dalo napíchnout na tu hal. sondy, bylo by vyhráno
Kurna, jak jsou ti klucí šikmoocí šikovní
U nás hledám 3 dny a nic.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=flow+sensor+1 00+l&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l13 13.TR0.TRC0.H0.Xflow+sensor+.TRS0&_nkw=flow+sensor +&_sacat=0
Moc by som na nich ale nevsadzal (co cinani posielaju cez ebay to je niekedy absolutne nepouzitelne - napr. mal som uz z ciny uplne blbo zapojeny USB kabel - normalne zaliaty vsetko len draty blbo zapojene :D apod. Mam pocit ze cez ten ebay nejaki vratnik z tovarne posiela to co v tovarni vypadlo ako nepodarok :)
Tak hall. senzor má 3 dráty, to snad zvládnou
Hallovy senzor snima magneticke pole, a ne kvapalinu. A rozhodne to nie su nejake draty.
http://kutilska.poradna.net/q/view/119373-digitaln i-mereni-prutoku-kapaliny?page=r119390#r119390
Jsou to normalni draty, jeden pro zem, druhy pro napajeni a treti pro data, co by tam tak melo asi byt jineho.
9312?
halova sonda snima magneticke pole megnetu z vrtulky, kterou otaci proudici kapalina - frekvence pulzu je (az na nepresnosti) umerna prutoku kapaliny.
http://www.hobbytronics.co.uk/yf-s201-water-flow-m eter
Skus si to precitat este raz co som pisal. :)
(bavim sa o tom ze co zvladne cinan, a hallova sonda nie su len nejake draty. A plus ten zbytok.).
Ja mam zatim s cinany dobre zkusenosti, doslo vsechno objednane, fungovalo taky vsechno, vcetne osciloskopu - zmetek se muze vyskytnou vzdy a vsude, ale tohle je jednoduche zapojeni, je velka sance, ze to bude fungovat a navic i kdyby ne, tak ze to pujde rozumne opravit - USB je oproti 3 dratove sonde jaderna elektrarna :)
Halova sonda je jeden chip se trema nozickama (co vypada jak placatejsi tranzistor), na kazdou nohu se naletuje drat, na druhy konec se naletuje/namacke konektor - vic se s tim delat ani neda.
Hej ale aj tu sondu niekto musel vyrobit. A aj vrtulku :)
Ked chce nech si to objedna, ja neviem, oni tie cinske veci z ebay sice vypadaju stejne jak znackove retail veci, ale to je jedine co maju spolocne :D (mal som uz dost veci a videl som to). Ale ok nech skusi ked chce. Ja som si pred par dnami objednal cinsky sluchatkovy zosilovac za 10e uz dosiel (nebolo to ale z ciny ale zasielka z D).
