Vybourání futer a následné zazdění dveří
Ahoj,
potřeboval bych poradit.
Jak vybourat futra dveří? Půjde to nějak vypáčit?
A jak poté zazdít tu díru, co zbyde po dveřích a futrách?
Zeď je tam 15cm a je zděná cihlama. Je to starý byt.
Poradili mi klasicky Ytong, ale myslím, že ten nebude dostačující, protože chci, aby mezi místnostma bylo co nejméně slyšet, jelikož se jedná o záchodovou místnost.
Díky za rady
Předpokládám, že jsou futra železná. Rozbrušovačkou se přeříznou na obou stranách cca 1m nad zemí a potom to už postupně vypáčíš. Nějaká pálená cihla by asi byla lepší než Ytong z hlediska pohlcení zvuku.
To jsem zapomněl zmínit. Jsou to dřevěná futra a nejraději bych je nějak zachoval.
Tak potom jedině opatrně obsekat kolem...
Pod obložným prknem bývají trámy. Horní přesahuje do strany, tak 15 cm. Takové písmeno PÍ. Tvoří vlastně překlad nad dveřmi. Takže si to při vyzdívání díry pro sichr podšprajcuj.
Dalo by se zkusit, jestli nepůjde oloupat bok futer z jedné strany, a pak opatrně vyrazit na druhou stranu. Nicméně si myslím, že vynaložená námaha za to nestojí, nehledě k tomu, že takto vyráběná futra byla v podstatě "pasována" na danou zeď, a eventuální využití jinde asi bude tím pádem poněkud problematické.
Začal bych tím, že si vyvrátím potřebu futra zachovat pro další použití. Určitě je budete potřebovat jinde, nebo si popřépadě necháte vyrobit jiná a za ušetřený čas a námahu si odpočinete?
Pokud stále trváte na nedestrukční demontáži futer, připravte nářadí, dlátka majzlíky brusky a jdete do toho. Začněte u začištovacích lišt, osekáním omítky (10-15cm) od futer. Postupným odsekáváním cihel se dostanete k uvolnění futer. Jak již někdo správně psal, začněte od vrchu, abyste viděl, na překlad, z čeho je.
Občas je to hrubá trám, který je uměle obložen prknem a natřen na krásná futra.
