Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Termostat a čerpadlo
Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať, či nasledovný termostat
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=593&pg=det&arti cle=27356
bude spolupracovať s obehovým čerpadlom
http://www.prodoshop.sk/cerpadla/obehove-cerpadla/ obehove-cerpadla-montazna-dlzka-180-mm/grundfos-al pha2-25-40-180-mm-230v.html?page_id=6727
V elektrike sa vôbec nevyznám. Termostat je s 12V adaptérom do siete a čerpadlo by malo ísť na 230V. Dodá tan termostat to napätie tomu čerpadlu? Budú spolu v pohode fungovať?
Ďakujem
No, ono nejvíc záleží na tom, co chcete, aby termostat dělal? Pokud chcete použít jako spínání na zá…
mirektatra 29.01.2016 20:52
mirektatra
Chcem, aby termostat po dosiahnutí určitej teploty zapol obehové čerpadlo a keď vyhasne oheň a voda…
Norbi 29.01.2016 22:16
Norbi
Příložný termostat stojí kolem 500 kč. Místo Grudfosu bych doporučil Willo (trocha hledání na netu a…
iconek 29.01.2016 22:46
iconek
REGULUS BB1-1000 za 300Kč http://www.kamody.cz/regulus-bb1-1000-provozni-ter mostat-prilozny-zvys-c…
sobtik 03.02.2016 10:53
sobtik
Dobrý den,tazateli,přimotejte páskou k trubce bojlerový termostat a jste tam kde chcete být. Mám boj… poslední
Lubomír 03.02.2016 12:48
Lubomír
No, ono nejvíc záleží na tom, co chcete, aby termostat dělal? Pokud chcete použít jako spínání na základě teploty topné vody, nebo na základě pokojové teploty vzduchu... Ano, termostat umí spínat i oběhové čerpadlo.
Pokud se ale v elektrice vůbec nevyznáte, nechte odborníkovi, aby vymyslel "regulační pochod" celého zařízení, doporučil součástky, umístil a zapojil je tak, aby to fungovalo a nebylo nebezpečné.
Místo Grudfosu bych doporučil Willo (trocha hledání na netu a cena poloviční).
Pokud topíte krbovkama s výměníkem, doporučil bych ještě trojcestný směšovací ventil.
Termostat http://termostaty.heureka.cz/regulus-ts-5310_01-te rmostat-prilozny/
Oběhovka http://www.topenilevne.cz/wilo-yonos-pico-25-1-4-p 35109/?utm_source=Google+n%C3%A1kupy&utm_medium=pp c&utm_campaign=WILO+Yonos+PICO+25/1-4+ob%C4%9Bhov% C3%A9+%C4%8Derpadlo+pro+topen%C3%AD&gclid=CKKSosv- z8oCFVQ_GwodcygD_Q
Ventil http://www.profistavba.cz/index.php?selcat=0&detai l=21310
Ceny jen orientační, lehce pohledatelné na netu.
Mám bojlerový termostat na plynovém kotli ,který toto řízení samotný nemá,dvacetiletý Gasex24 automat.Těsně za kotlem na teplé vodě jsem na koleno navařil půlcoulovou mufnu a v ní je ten termostat našroubovaný,řídí oběhové čerpadlo a hlídá kotel před kondenzací ,zapíná čerpadlo až když je v kotli přes čtyřicet stupňů.
Když tyčku termostatu připevníte podél k trubce kovovou páskou,účel to spní stejný,teplotu doladíte regulačním kolečkem jak potřebujete.:-)
