Samozřejmě halogen. Má bělejší světlo, je úspornější a také má většinou o něco vyšší životnost.
vernon 27.01.2016 18:44
vernon
No s tou životností nevim. Nám vždycky nejdříve chcíply halogenky dřív, než úsporky či LEDkové žárov…
In-lander 27.01.2016 20:23
In-lander
Tak prave belejsi svetlo moze niekto povazovat aj za horsie, napr. ja :) A je to bodovejsi zdroj (vl…
MM.. 27.01.2016 20:43
MM..
mám na mysli žárovku na motorku která by svítila lépe jestli ta normální a nebo halogenová..
wert874 27.01.2016 20:57
wert874
Na motorku sa snad pouzivaju vyhradne halogenove (vsetky su halogenove, nemusi to na nej byt napisan…
MM.. 27.01.2016 20:58
MM..
já na svém veteránový mám ještě ty staré klasické.. takže teda když je vyměním za halogenové bude to…
wert874 27.01.2016 21:17
wert874
Ked maju spravnu paticu tak ano. Ona ale sila svetla zavisi aj od wattov.
MM.. 27.01.2016 22:13
MM..
No hlavně halogenové žárovky mají jinou konstrukci - vlákna jsou umístěna jinak než u starých "nehal…
czcharlie 27.01.2016 22:35
czcharlie
Myslím, že asymetriky za halogen (asi H4) nevyměníš, leda komplet celé světlo - i s parabolou, proto… poslední
Kachlík 27.01.2016 22:44
Kachlík
Tak prave belejsi svetlo moze niekto povazovat aj za horsie, napr. ja :) A je to bodovejsi zdroj (vlakno je prtave), normalna ziarovka ma omnoho vacsie vlakno (nevytvara tiene lustra apod)
Ale samozrejme halogen je uspornejsi asi o 10-20% jak normalna ziarovka. Ale LED je uspornejsia o 80% :)
já na svém veteránový mám ještě ty staré klasické.. takže teda když je vyměním za halogenové bude to o dost líp svítit ? :) mě jde o to že ty klasické žárovky nejsou moc extra na silnicích aji když mám parabolu a sklo...
No hlavně halogenové žárovky mají jinou konstrukci - vlákna jsou umístěna jinak než u starých "nehalogenových" žárovek. Výměna tedy není jednoduchá, pokud vůbec je technicky možná, buď bude možné seřídit tlumené nebo dálkové světlo, ale nejspíš ne obě najednou. Halogenové žárovky musí mít povinně v reflektoru vestavěnou clonku což stará světla nemají protože nebyla potřeba. I kdyby si toho technik na STK nevšiml okamžitě to zjistí na regloskopu při seřizování. No a zdaleka ne nakonec tě s takto upravenými světly budou přímo zbožňovat protijedoucí řidiči.
Myslím, že asymetriky za halogen (asi H4) nevyměníš, leda komplet celé světlo - i s parabolou, protože mají jinak konstruovanou objímku, i když konektor nejspíš pasuje. Jde o jinou konstrukci a tvar paraboly (jsou jinak ohniska). A navíc - pokud je to fakt veterán, tak tou úpravou takřka na sto procent o status veterána přijde.
