AH VS WATT
Dobrý den, kolik má prosím vás 1AH Wattů? nebo jak dlouho mi vydrží svítit světlo když mám baterku na 6V a 11Ah a žárovka má spotřebu 8Wattů.. Jak dlouho mi vydrží svítit ?? a nebo jak se to počítat z Ah na Watty ? Děkuji
Předmět | Autor | Datum |
V*A = W
6V * 11Ah = 66Wh
66Wh / 8W = 8,25h MM.. 22.01.2016 22:07 |
MM.. | |
8:6=1,333A a to ti nevydrži svietit 8h z 11Ah baterie aj keby si sa ...
ak je to ta bezudržbova tak… wattttt 24.01.2016 12:23 |
wattttt | |
ak je to ta bezudržbova tak tam sa počita kapacita na 20h
už to nehul jirka44 24.01.2016 12:31 |
jirka44 | |
Odoberat prud 1/10 kapacity neni nic zvlastne pre akumulatory. Moze vydrzat trochu menej jak je udav… MM.. 24.01.2016 12:41 |
MM.. | |
index.php
tie dve je asi prehnane ale aj tak to viac ako 5 nebude a aj to asi len prvych par mesiaco… avelmak 24.01.2016 13:02 |
avelmak | |
Stiahol som si datasheet http://avelmak.sk/index.php?lm=255&pg=det&article= 28066
a pisu tam at 20ho… MM.. 24.01.2016 13:21 |
MM.. | |
Ale vseobecne ta pripomienka o znizovani kapacity pri vyssej zatazi bola spravna, plati to tusim hla… MM.. 24.01.2016 13:39 |
MM.. | |
AH nema Watty.
Napeti se meri ve Voltech ( napriklad 4.5V na ploche baterce a tak) Kdyz chces udela… poslední gilhad 26.01.2016 23:41 |
gilhad |
V*A = W
6V * 11Ah = 66Wh
66Wh / 8W = 8,25h
ak je to ta bezudržbova tak tam sa počita kapacita na 20h a budeš rad ak vydrži 1-2 hod vskutočnosti
už to nehul
Odoberat prud 1/10 kapacity neni nic zvlastne pre akumulatory. Moze vydrzat trochu menej jak je udavana kapacita, ale netvrdil by som hned ze to bude len 2hodiny.
index.php
tie dve je asi prehnane ale aj tak to viac ako 5 nebude a aj to asi len prvych par mesiacov
a pisu tam at 20hour rate 12Ah a at 10hour rate 11Ah, takze to je takmer to iste (rozdiel 10%)
Ale vseobecne ta pripomienka o znizovani kapacity pri vyssej zatazi bola spravna, plati to tusim hlavne pre olovene aku. Ja som nad tym vobec neuvazoval ked som mu pisal ten vypocet (nepytal sa ze kolko vydrzi nejaky aku, pytal sa len ze kolko wattov je kolko amperhodin
AH nema Watty.
Napeti se meri ve Voltech ( napriklad 4.5V na ploche baterce a tak) Kdyz chces udelat jiskru, potrebujes napeti
Proud se meri v Amperech (20A pojistka napriklad) Kdyz se chces zabit, potrebujes proud
Vykon se meri ve Wattech (pro stejnosmerny proud je to soucin Voltu a Amperu, u stridaveho je to slozitejsi o stredni hodnoty, kapacity a tak, ale v podstate podobne) Kdyz se chces ohrat, nebo nekam dojet, potrebujes vykon
Kapacita baterek se udava v Ah (Amper hodinach) a zhruba to rika tolik, ze baterka se 44 Ah by plne nabita teoreticky byla schopna dodavat 44A jednu hodinu nebo 1A 44 hodin, nebo 2A 22 hodin a tak. V praxi ma urcitou mezni hodnotu, kolik proudu je schopna dodat, cim vic proudu dodava, tim vic se protopi (a ztrati) v jejim vnitrnim odporu (takze nevydrzi spoctenou dobu), zaroven s oberem proudu ti klesa napeti a spousta jinych zajimavych jevu (sediva je teorie, zeleny je strom zivota)
Zarovka ma dva hlavni udaje - napeti (ktere na ni musi byt aby svitila - tady 6V - kdyz date trochu min, bude svitit jak kdyz nesviti, kdyz date viditelne min, tak bude jen hrat) a vykon, ktery pri tom napeti spotrebovava (jak moc zere a z toho se odviji jak moc sviti - ucinnost je dost zoufala, ale u zarovek v podstate vsude stejne)
Z toho jde spocist proud, ktery ji pri tom sviceni prochazi - 8 wattu / 6V = 1.33 A
Pokud je baterka na 6 Voltu, tak je to prima, kdyz je na min, nebude to svitit, kdyz je na vic, spalite zarovku (ledaze byste tam vrazil nejaky menic - v obou pripadech)
Ma-li baterka 11 Ah, mela by byt schopna dodavat 11A jednu hodinu, 1 A jedenact hodin a 1.33A asi tak 11/1.33 = 8.2 hodiny
Modelarske specialni baterky dokazou dodavat i vic Amper, nez kolik maji Amperhodin (cili se pohodove vybit za min nez hodinu), ale normalni baterky to tak pohodove neberou. Nicmene tahat z ni 1/10 kapacity neni uz nic tak strasneho, takze by vam to mela celkem v pohode zvladat. ALE na zacatku bude asi mit vetsi napeti (a vic svitit), casem to bude slabnout (a min svitit) a zivot neni hezky, takze tech 8.2h je nejspis jen teorie, nicmene od oka bych rekl, ze treba takovych 6 hodin by to s dobrou baterkou dat melo. Se starou a silne jetou taky muze byt za dve hodiny po zizalickach ... (ona se ta udavana kapacita pocita pri prodeji a postupne pouzivanim klesa, jak se baterka horsi)
