halogenové zařivky
dobrý den,chtěl bych se zeptat máme v kuchyni na lince osvětlení na halogenové zářivky patice GU10.Problem je v tom žě zářivky velmi často praskaji většinou každé 2 týdny jedna.Jaké je řešení zvolit nové osvětlení nebo halongenky vymenit za ledky ?děkuji.
Buďto je na nich přepětí, nebo se přehřívají.
jde od nich skutecne velké teplo takže to muze byt tím?a vymena za ledky pomuže ?
Jo,mohlo by to být jedno z řešení -13-patice-gu10
Jsou napájeny přímo ze sítě nebo přes trafo? Zkuste změřit napětí, jestli není příliš vysoké.
Skus zacat kupovat nejaku slusnu znacku (osram napr. alebo aspon philis), ne nejake ching chung chong cinske.
Ale vseobecne je asi lepsie vymenit to za LED. Do GU10 su typicky na 230V, t.j. nedavas pred nich ziadne trafo ani nic podobne. Kupuj nejake warm white (2700K) a ne nejake modre (skus pripadne najprv jednu na test ci sa ta farba da zniest, kazdy vyrobca/model ma tu farbu trochu inu, dokonca aj kazdy kus stejneho modelu obcas :)
Ovšem pozor! Jak Osram tak Philips vyrábějí i v Polsku (na krabičkách se místo výroby píše) a to je stejný šunt jako bezejmenná Čína.
Halogenovou zářivku jsem ještě neviděl
Zrejme mysli reflektorovu normalnu halogen ziarovku (lebo GU10)
