Práce se dřevem - rady
Zdravím všechny kutili. Rád bych poprosil o nějaké základní rady nebo o doporučenou literaturu zabývající se prací se dřevem. Jde mi především o návody na základní konstrukce, stolečky, skřníňky, štokrle..atp. Vše bych rád dělal v dílně ručně bez použití šroubů ve spojích. Především bych uvítal nějaké návody i s obrázkovou nebo výkresovou přílohou, popisem spojů a nářadí..:) díky, pracovat už budu sám :D
cabi
v tomdle asi nejvíc pomůže youtube a kanály o dřevě. české nic moc, ale v angličtině je toho tisíce
https://www.youtube.com/channel/UCckETVOT59aYw80B3 6aP9vw a jemu podobné
www.cestadreva.cz
prace-se-drevem
Drevo-Naradi.html
Ohledně dřeva doporučuji shlédnout Kus dřeva ze stromu
Taky doporučuju youtube v angličtině, je tam toho mraky. Každopádně používají celkem drahý hračky, aby to vypadalo dobře. Takže buď to nějak ukutit za pomoci něčeho jinýho, ručně a dělat to daleko delší dobu, nebo zainvestovat. Pokud ale člověk nemá vůbec nic, tak to poleze asi do tisíců.
tak asi s kutěním člověk musí začínat postupně a s každým projektem se zdokonalovat a chtít dosahoval lepších výsledků či si zjednodušovat práci.třeba šablony sem hodně odkládal ale když je snaha naměřit poličky po 32mm, stejně nakonec člověk sjistí že mu to podle pravítka uteklo, šup a je tu hobby šablona za 1500(profi za 5000) a takhle mam doma nářadí za 15 let přesahující hodně přes 100.000 a pořád je co kupovat :)
rozdíl je taky zda práce se dřevem je myšleno čistě dřevo nebo i lamino...
Hlavní myšlenka je pouze dřevo, ale náhodou mi doma skončilo několik metrů lamina předřezaného na velkou vestavěnou knihovnu tak bych se do toho taky rád pustil :)
ked mas aspon zaklady anglictiny na Web-e najdes vsetko,mozes skusit napr:rezbarstvo.sk celkom slusne forum a hlavne sa tam objavuju ludia co sa tomu venuju...ja som zacinal asi pred 3 rokmi ako uplny samouk,vlastne ani ziadneho stolara,rezbara nepoznam a ked si spomeniem na tie motohodiny stravene na youtube ma zalieva studeny pot ...ale inac to nejde...
díky mrknu
skús toto "www.cro-wood.com"
anglicky
nutná registrácia
sú tam knihy, návody, časopisy, videá
Super téma. Poradit neumím, ale určitě něco taky využiju!
Supr díky za rady, možná by šlo tohle vlákno fóra využít na konkrétní projekty a konzultovat nápady a návody.
Jelikož otec je stolař, tak jsem od něj pár věcí pochytil, takže to občas taky využiju
Dělám si občas nějakej ten nábytek, ale jelikož bydlím v bytě, tak většinou věci z lamina, který si nechám nařezat a obvykle i ohranit v truhlářství. Já si to jen navrhnu, rozplánuju díly a pak si to sestavím (kolíky, konfirmáty).
Nářadí a nástroje už nějaký máš? Krom pily, hoblíku a vrtačky budeš potřebovat stolařský svěrky, hodí se i úhlový svěrky.
Na lamino používej plastovou ABS hranu, buď dražší 2 mm, nebo levnější 0,5 mm. Jsou mnohem odolnější, než papírový. Lepí se chemoprénem.
A hlavně nezapomeň na pravidlo DVAKRÁT MĚŘ A JEDNOU ŘEŽ. Protože obvykle budeš mít na vše jen jeden pokus, jinak budeš dělat novej díl.
A ty ABS pásky jsou jiné než takové ty pásky, co se dají na hranu a žehličkou přilepí?
ty co se dělají žehličkou jsou z papíru, takže když to použiješ na hranu třeba stolu, tak za pár týdnů či měsíců jsou odrbaný,u šuplíků stačí párkát drbnou a je po nich. proto jsou ABS platové odolné, ale standartně se přidělávají strojem, ale lze i chemoprenem(pořádně napatlat obě strany a odvětrat) a pak nejlépe frézkou s vhodnou frézkou srazit hrany, ta 0,5mm jde i nožem
papírové hrany ti na nábytek už málo kde dají, ale třeba v OBI na P4 jsou pořád retro...
ABS jsou plastový, jak psal kolega, lepí se chemoprénem. Zařízneš nožem z širokýho hoblíku, nebo čepelí z lámacího nože (položit na plochu desky, zaříznout kolmo nalepený pásek). Oříznutou pásku zakulatíš třeba jemným šmirglem.
Ty papírový jsou opravdu k ničemu, stačí do toho párkrát brnknout a oláme se to.
Nějaké tipy na solidní ruční pilu (ne elektrickou)
Zalezi na co to chces
Ja ted porizoval (jako dalsi z mnoha pil) Ryoba Blue hard Komame 240 a je naprosto bozi...
První projekt by měla být malá stolička a jednoduchý stolek pod "mísové" umyvadlo. ( http://jobieone.net/wp-content/uploads/2015/10/woo den-table-Futura-Wood-Table-PS1350.jpg )
Desku i ostatní dřevo koupím a "pouze" vytvořím spoje a sestavím. Byla by k tomu vhodná například "čepovka" od Pilany?
cepovka urcite. Ja bych po zkusenostech bral zase japonku (v tomhle pripade Dozuki) - ten hladky rez temer bez nutnosti zacistovat je proste bozi...
U toho stolku je otazka jake chces delat spoje. Vystacis si teoreticky jen s kolicky (takze si vystacis navic s vrtackou), ale osobne bych nohy delal na dlab a cep a tam samozrejme potrebujes jeste nejaka dlata...
jestli je to pod umyvadlo s malinkejma nožičkama tak by kolíčky asi stačili bohatě, ale asi vše je mnohem lepší než tahle hrůza z ikea co sem viděl u tolika lidí že měli i odvahu na to něco položit http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/9030206 0/
ale na čep bude určitě na 100 držet pokud bude kvalitně spojeno bez vůle
ty japonky mě pořád lákají, ale pořád si řikam jestli to na doma není luxus :) Ale jelikož jsem nezkusil, tak asi nevím o co přicházím
Ten ikea stolek je pevnější, než se zdá a hlavně je lehkej. Na druhou stranu - co čekáš za dvě kila.
jj ten stolek je super. Mame jich doma nekolik (jeden jsem i zmensoval a z toho papiru je to boj
200 jsme za nej nikdy nedali. Maji je obcas v akci za 50,-
osobně sem ho viděl několikrát totálně rozvrzanej, takže proto taký názor
ja si jednou koupil malickatou japonkskou pilku na odrezavani kolicku (extra ohebnou) a libilo se mi. Tak jsem po vetsi koukal asi pul roku a nakonec o ni napsal Jeziskovi a sem moooc rad, ze mi ji prinesl.
Chce to trochu cviku se s ni naucit rezat, ale nema to chybu. Na hrubou praci asi nebude (nebo ja bych ji tim netrapil), ale kdyz polozim vedle sebe okousany rez z klasicke ocasky (ktery musim pak zacistovat) a tenoucky hladky rez z japonky tak vim, ze na praci se drevem uz nechci jinak
A ne neprodavam je. Jen jsem proste z Jeziska nadseny
