Mám problém se zapojením anténního rozbočovače
Mám problém se zapojením anténního rozbočovače R2 viz.foto.
Zapojené to mám přesně podle návodu i se zesilovačem.Když vypnu jednu TV tak ta druhá TV ztratí úplně signál.Nevím v čem jsem mohl udělat chybu.Proto prosím o radu.Děkuji.
Změna předmětu, původně: Petrrr (karel)
chyba je v tom že napájení zesilovače je odvozené z TV, to sand dá rozum. k zesilovači nebyl dodán napaječ? P:S: foto nějak nevidět
Napaječ je zapnutý v zásuvce,který vede do první TV odtud do rozbočovače dle návodu.Foto jsem zapomněl.
Dobrý den,zde si vyberte:![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
https://www.google.cz/search?q=zapojen%C3%AD+tv+ro zbo%C4%8Dova%C4%8De&biw=1024&bih=639&tbm=isch&tbo= u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiD0uiqprHKAhWq_XIKHV OgCg4QsAQIXA&dpr=1
co to je za rozbočovač? napájení nemá jít do tv , ale přes výhybku do koaxu směrem k anténě..
Rozbočovač R2 klasický na šroubky.Adaptér se spojí v koncovce s koaxem a zastrčí do TV.
je ten koax co vede od adaptéru zapojen na výstum rozbočovače č.1
Ano je,ono to je i značené na tom rozbočovači.Právě tato TV funguje normálně a ta druhá jen když je ta první zapnutá.
nicméně všechno nasvědčuje tomu, že ten zesilovač je napájen z TV, nezbude nic jiného než odpojit anténu na výstupu rozbočovače změřit napájecí napětí, buď měřákem, nebo alespoň žárovkou Pozor aby byla na napětí napaječe, jestli je tam napětí i při vypnuté TV. Tohle není nikdo schopen na dálku určit, to musíš sám..
pokud je to napájeno ze zdroje, bude tam napětí i při vypnuté TV. Pokud je to napájeno z TV, při vypnutí TV zmizne i nappájení pro zesilovač..
OK to je asi pravda.A co potom když to tak bude?Že to napáji ta TV.
Tak ten napaječ přehodíš na koax té druhé TV? A nebo ještě lépe - vlož ho před ten rozbočovač, a budeš mít (snad) pokoj - riskuješ jen to, že se ti u rozbočovače bude "hádat" napájení z TV a z toho zdroje, jenže to nezjistíš, dokud to nevyzkoušíš.
Díky,zkusím to.Snad to pomůže.
tak ono by se v menu TV mělo dát napájení antény vypnout
Koukal jsem do menu TV a nic tam není.Celé jsem to znovu rozdělal zkontroloval a pořád to je stejné.Nevím.
zapoj ten napaječ před rozbočovač
Vymněnil jsem v obchodě rozbočovač a už to funguje.Nenapadlo by mě,že to je tím.Každopádně moc děkuji všem.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
