Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nedobíjí se autobaterie felicia
dobrý den stalo se mi že se baterie při jízdě vybila tak jsem zapojil novou co jsem měl ale baterii to není . jenom se chci zeptat jestli je to alternátor nebo to může být regulátor napetí dá se to nějak poznat dekuji
Ano, může to být alternátor i regulátor napětí. Regulátor je integrovaný v alternátoru /to je podpás…
antibalda 16.01.2016 07:41
antibalda
když rozsvítíš autí ma max výkon tak ti budou dálkový vítit nějakou barvou, a když sešlápneš plyn a…
paul 16.01.2016 12:41
paul
Tak u feldy altík utáhne světla i na volnoběh, takže k rozjasnění světlometů při přidání plynu u Fel…
vernon 16.01.2016 17:18
vernon
tady něco řeší: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&f ile=viewtopic&t=53086
jirka44 16.01.2016 19:06
jirka44
mám dotaz když se mi objeví kontrolka dobíjení a pak přidám plyn na 3000 otáček tak kontrolka zhasne…
petrkopecky921 17.01.2016 00:01
petrkopecky921
Uhlíky jsou součástí regulátoru.Vymenit a hotovo.Repase bude stát max. tisícovku, co řešíte? poslední
iconek 17.01.2016 00:19
iconek
Ano, může to být alternátor i regulátor napětí. Regulátor je integrovaný v alternátoru /to je podpásovka, co ?/, ale bez dalšího měření nejde poradit, čím by to mohlo být. Možná oděšly jen uhlíky uvnitř alternátoru = oprava za pár korun.
když rozsvítíš autí ma max výkon tak ti budou dálkový vítit nějakou barvou, a když sešlápneš plyn a alternátor začně dobíjet světla se rozzáří víc, pokud to nedělá tak hkedat, ono to může být jen blbý přizemění na karoserii nebo něco takového, nemusí to být nitně altec, ale také může, takže pokoukat co je kde zkorodovanéhi na elektrice a poopravit, pak teprve vyndat altec...
Tak u feldy altík utáhne světla i na volnoběh, takže k rozjasnění světlometů při přidání plynu u Felicie nedochází. Jediné co se dá v tomto případě udělat je změřit multimetrem napětí a zjistit zda je to reglerem, diodou nebo uhlíky.
