oprava brusky
Dobrý večer.
Mám univerzální brusku vrtáků a nožů (viz.fotka) a když jsem jí zapnul, vyhodila jistič a od té doby nešla. Rozebral jsem jí, byla tam spálená trubičková pojistka, tak jsem jí vyměnil, zapnul a nic, tentokrát jistič nevyhodila, ale pojistka je zas spálená. Nevíte, čím by to mohlo být? Mam dvě otázky, jak odzkoušet funkčnost foliových a jednoho elektrolytického kondenzátoru a druhá otázka, co je ta součástka černá mezi těmi foliovými kondenzátory? Má zespoda 4 nožičky vedle sebe... Nevím, jestli by se oprava vyplatila, jelikož jsem za brusku dal 600,- a mam jí lehce přes dva roky, takže v záruce už neni, proto se chci pokusit jí opravit sám.. Díky moc za reakce, zdraví Petr
zřejmě diodový blok. Bud je v háji on, nebo některý odrušovací kondenzátor.
Edit: nebo je to černé odrušovací tlumivka nebo něco úplně jiného. BEz měření na dálku těžko radit.
