Repase reprobeden - drevene casti
Mam cca 20 let stare sloupove reprobedny, ale lamino z kterych jsou vyrobene uz neco pamatuje a je tu a tam natukle, poskrabane, nebo otlucene.
Do budoucna bych chtel repasovat jak elektrickou cast (s tim si poradim) tak tu drevenou cast.
Napada nekoho, jak by se daly bedny vhodne esteticky doladit/opravit?
Dekuji
Za dob totality jsem jich pár vyrobil a polepil kobercovinou -jekorem a překartáčoval novým drátkartáčem.Pak kovové rohy-nerez Mnozí si mysleli že mám nové celestiony .
existuju aj drevene dyhy ci jak sa to vola co sa dava na drevotriesku ako povrchova uprava, lepi sa to speci lepidlom (ktore sa nahreje ci co, asi sa da pouzit aj zehlicka :). Mali by to mat v nejakych bau obchodoch.
Díky za rady, ale obě varianty naráží na úskalí:
1, koberec, nebo jekor je zajímavý nápad, ale reprobedny jsou věžové - mají cca 110 cm a tak mám strach aby to nevypadalo komicky.
2, dýhové nalepovací nebo nažehlovací pásky jsou přece jen na hrany, ne? Je mi jasné, že bych sloupnul ty původní a nalepil nové, ale já myslel reprobedny ošetřit a repasovat celoplošně.
Díky
na drevotriesku sa davaju dyhy (alebo ono to byva asi nejaka hrubsia asi plastova "folia" ci co) celoplosne. Neviem kde to maju na predaj, ale stolari a nabytkari toho musia mat plny sklad, je to na vsetkych beznych nabytkoch apod nalepene celoplosne. Drovetrieska samotna totiz vypada jak zlepene piliny a taky nabytok by vypadal jaksi divne :)
BTW. profi repraky maju vacsinou tiez na povrchu nalepene taketo nieco. So vzorom nejakeho dreva.
... google nasiel - na bezny nabytok sa pouzivaju laminovane https://sk.wikipedia.org/wiki/Laminovan%C3%A1_drev otrieskov%C3%A1_doska, ale ci sa da kupit samotny len ten laminovany povrch to netusim, ono sa to tam asi dava spolu pri vyrobe tej drevotriesky.
Dyhy (tie su zo skutocneho dreva) ale by sa mali dat kupit aj vacsie plochy, nielen uzke na hrany. (popytaj sa v bau obchode, alebo googli dyha maloobchod)
