PB bomba 2 kg
Prosím o radu, jak demontovat z PB bomby pojistný ventil s kuličkou. Upravenou bombu chci užít jako tlakovou nádobu pro výrobu páry.
Děkuji za rady.
Děkuji za rady.
| Ventil je na závit, nahoře je matice. Nezkoušel jsem to povolit, asi to bude svízelné, bude to blemc… Rce 12.01.2016 23:06 |
Rce | |
| Nejprve jsem připojil vařič a po zjištění že nehoří jsem demontoval na 2 kg bombě vnitřní pojistný v… telefonista 15.01.2016 20:48 |
telefonista | |
| Popadni bombu a zkus jít tam, kde je plní. Mají na to udělátko. Alespoň tam, kde měním bomby já. Mož… poslední čumil_old 15.01.2016 22:59 |
čumil_old | |
| Prázdnou bombu uchytit za matici do svěráku, dnem nahoru. Ve dně je díra, tou prostrčit kovovou tyč… bsa 13.01.2016 07:52 |
bsa | |
| Přesně tak,já starým papiňákem propařuji zem pro setí sadby.Prostě nahoru narazím hadičku a pára fič… Karel04 13.01.2016 12:02 |
Karel04 |
Ventil je na závit, nahoře je matice. Nezkoušel jsem to povolit, asi to bude svízelné, bude to blemcnuto nějakým těsnícím sajrajtem, aby když se na to něco šroubuje se to nepovolilo v té matici. Nahřát tu matici asi nebude nejvhodnější, mohl bys pak úžasem rozhazovat rukama až sto metrů daleko.
Nejprve jsem připojil vařič a po zjištění že nehoří jsem demontoval na 2 kg bombě vnitřní pojistný ventil s kuličkou. Poté jsem bombu naplnil vodou a vypláchl. Následně jsem do bomby nalil cca 100 ml vody a nechal na sporáku odpařit. Nahoře byl stále otvor o průměru asi 5 mm kudy odcházela pára. Doufám , že nyní je bomba opravdu prázdná. Nyní potřebuji odstranit mosaznou matici na vršku bomby ve které byl pojistný ventil. Nejsem ji schopen uvolnit a tak si myslím , že bych mohl nyní bombu ohřát letlampou a poté se pokusit matkou pohnout.
Jak doporučovali další , že mám použít tlakový hrnec, tak to bohužel nejde . Potřebiúji tlak cca 2-3 Bary.
S pozdravem M. Hoch
Popadni bombu a zkus jít tam, kde je plní. Mají na to udělátko. Alespoň tam, kde měním bomby já. Možná je tam i levý závit jako na výstupu z 10kg bomby. Netuším.
Prázdnou bombu uchytit za matici do svěráku, dnem nahoru. Ve dně je díra, tou prostrčit kovovou tyč a točit. Pak nechat den dva bombu obráceně, aby z ní odešly zbytky plynu a na závěr ji ještě naplnit vodou a dobře vypláchnout, aby v ní žádný plyn nezbyl. Pak na ní můžete řezat flexou, svařovat, apod.
Jo a tu páru můžete s výhodou vyrábět i ve starém papiňáku. Objemově by to tak souhlasilo, je to bez práce a ještě tam máte pojistný ventil.
Přesně tak,já starým papiňákem propařuji zem pro setí sadby.Prostě nahoru narazím hadičku a pára fičí kam chci.Navíc i dolévání vody bude jednodušší než u té bomby.
