Felice 1.3 (r.v. 1997) - furt se ničí těsnění pod výfukem
Ahoj,
neví někdo co by mohlo způsobovat, to že se mi pořád níčí těsnění pod výfukem? Vyměním ho, dva měsíce je klid, pak musím měnit zas. Vysral bych se na to, ale problém je v tom, že když to těsnení vyhnije, dostávají se plyny z výfuku do kabiny přes ventilátor topení, což je nepříjemne hlavně teď v chladném počasí. Nějaké nápady?
To je divný. Dotáhneš to dostatečně? Jak vypadá to těsnění když je už KO ? Nedáváš tam nějakou papírovou čínu? Jo a i přes špatné těsnění by se topením dovnitř nic dostávat nemělo, protože na topení je těsnící guma aby nasávalo přes kapotu zvenku a ne z motoru...
Divné to je, ale souvislost mezi prasklým těsnením a smradem v kabině, už byla prokázana... Ve čtvrtek to budou měnit znova, tak jsem koupil i nové těsnění pro topení...
Jestli ty nemáš Skoda Henlein
A co máš za podložky pod matkama? Jestli pérovky, tak to je špatně - použij raději měděné. Pérovka se vyhřeje, přestane pérovat, a těsnění podfoukne na to tata…
minule jsme tam právě nacpali normální pérovky, je pravda, že to s nima vydrželo kapku déle.
Ok, dáme měděné, jak píšeš. Díky za radu!
Tak zkus časem poreferovat, jak to chodí . Já tohle řešil ještě na stopětce, ale vzhledem ke konstrukci spíš kvůli kraválu, a pérovky mi byly, se zdůvodněním ztráty funkce vysokou teplotou, silně nedoporučeny… A měděné vydržely až do "smrti".
Mohla by být nerovná příruba buď na "ypsilonu" nebo na parohách.
