Vodoměr asi špatně točí
prosím vás, nejsem si jistý jak zkontrolovat přesnost vodoměru. Krom hlavního odečítacího řádku, kde jsou jen m3, jsou na vodoměru další 4 budíky. Ale nějak mi nesedí, co mají odečítat. Budík, kde je x0,001 předpokládám odečítá litry, ale když odtočím litr, ručička se pohne o víc jak 2 části (číslice) kružnice.
Můžete mi někdo říct, jaký objem mají ty budíky odečítat?
Díky
(vodoměr je podobný tomu v odkazu)
http://www.vodomery.cz/domovni-vodomer-mnk-n-4-165 -3-4-r80h40v-qn-2-5-22.html
A problém je v čem?
Počítá spotřebu málo nebo moc?
Vodoměr prošel kalibrací a kontrolním měřením.Pokud máte podezření, že měří špatně, pošlete ho na revizi a přeměření
Zdá se mi, že počítá moc. Za posledního půl roku 40m3 teplé vody, při tom bydlíme v bytě dva s přítelkyní. Poslední tři měsíce trávím týden mimo byt v práci, o víkendech jsme také často mimo domov. A vodou zbytečně nemrháme, určitě ne v takovém množství. Chtěl bych si nejdřív sám ověřit, pokud to je možné, přesnost vodoměru a pak to případně řešit dál.
40m3 za půl roku je hodně:
sám můžeš vyzkoušet
1) změřit větší vzorek (alespoň 10 l) a porovnat - když nemáš přesné objemové pomůcky musíš laborovat - (natoč např. 10 kg teplé vody - musí odpovídat 10 l na vodoměru)
2) vyzkoušet doběh vodoměru - po vypnutí kohoutku by se mělo počítadlo hned zastavit
3) prověřit všechny možné úniky + vyzkoušet náběh při nulové spotřebě - ráno musí ukazovat stejně jako večer, pokud jste přes noc nepoužívali...
4) ... ehm... nemůže být vysoká spotřeba výsledkem tvé nepřítomnosti? (třeba nějaké tajné orgie přes týden)
Nevíte prosím, který ze 4 budíků má představovat 1 litr? Logicky mi sedí jako ten s x0,001, jako jedna tisícina m3.
Možnosti ozkouším.
Na tu 4
budu muset asi koupit GoPro kameru a nalepit ji přítelkyni na hlavu
No to snad vyzkoumáš.Natoč 10 litrů,jak už psal Slepejš.Na tom 0,001x to musí udělat 1 celou otočku,tj.10 dílků a na tom 0,0001x 10 otoček.Jestli je to jinak,tak je to ten vedle.A pro kontrolu si pár dní zapisujte stavy vodoměru,ať vidíte,jestli je to průměrně stejné nebo jsou tam výkyvy.Stačí teplá voda,líp se bude dohledávat spotřeba a je taky tak 3x dražší.
Nám se kdysi něco takového stalo taky - zdálo se nám, že vodoměr měří o dost víc než by měl. Zašel jsem do firmy co má u nás na starosti rozvod pitné vody, tak mi bylo řečeno, že oni vodoměry nepřezkušují, ale že nám ten vodoměr vymění a odpustí nám jedno placení.
