Zateplení stropu o nevytápěné půdy
Dobrý den, měl bych na Vás dotaz ohledně zateplení stropu ze strany od nevytápěné půdy. Vím, že to tady již někde je, kdy jsem to pročetl. Sám jsem podobné zateplení provedl u rodičů, kdy to bezproblémoběvě funguje. Jednalo se o zateplení pomocí parotěsky a vaty. Skladba stropu je podobná, jedná se o deskový strop s bambusem(omítlý), pak je tam cc 12 cm dutina, opět deskový záklop a na tom beton cca 10 cm. Byl jsem rozhodlý, že to tak provedu znovu, ale našel jsem toto zatepleni-stropu, kde mě zaujalo zateplení pomocí polystyrenu(hlavně proto, že by to bylo pochozí). Jaké jsou Vaše názory?
Děkuji za každý názor
S pozdravem Dan
Zateplení stropu deskovým eps má velkou nevýhodu v pracnosti bezchybné montáže.
Jelikož původní podlaha na půdě nebude zcela rovná, tak bude velký problém izolaci položit tak aby její napojování bylo zanedbatelné. Mnohem lepší je na tuto práci vata, která se přeci jen nechá trochu zmáčknout a tím její spoje prakticky zaniknou.
Nebo ještě lepší je použít nějakou foukanou izolaci.
I když použijete EPS 100s, tak při normálním chození ho časem prošlapete a polámete. Takže se musí přikrýt nějakou pevnou deskou.
Jenže když jako záklop zvolíte třeba OSB nebo něco podobného, bude se Vám na této desce srážet vlhkost která projde z vytápěného prostoru.
Co na půdě chcete po zateplení podlahy dělat? Jde jen o sklad věcí nebo to má nějaké využití?
Karaimm,
to že se domníváte, že to funguje u rodičů, nevíte, zdali je to OK, a mohlo by to být lepší.
Polystyren není pochozí!
Hrany polysyrenu jsou nepřesné, a výroba připouští až 2% nepřesnosti. Když dáte dvě až tři desk y sobě, pak prosvítíte spáry, uvidíte nepřesnost. Při pokládce to ani nevidíte.
Nic není nejlepší, ale jsou i lepší metody, nežli Vámi navrhovaná.
Třeba kombinace vaty nosné prvky z polyše a záklop z prken.
Děkuji za odpovědi. U rodičů jsem provedl nosné prvky z dřevených trámu, do volného prostoru vatu a záklop z prken, a je to dobré. Nyní není třeba aby to bylo pochozí(jen metr od komína-čistění), tak provedu kombinaci vaty s parotěskou a u komína udělam i konstrukci se záklopem z prken. Myslím, že je to tak nejednoduší. Pletu se?
Z popisu nepoznám co je jednodušší,
