Vyrovnanie parketovej podlahy pod plávačkou.
chcel by som poprosiť o radu nejakého skúseného podlahára - položil som nesprávne plávačku (8mm) na nerovný parketový povrch,ako podložku pod plávačku som zvolil 8mm hobru,velké nerovnosti podlahy som sa snažil vymedziť pridaním ďalších vrstiev rôznych podložiek,ešte pod tú hobru. Zo začiatku bola plávačka v pohode,no po krátkom čase sa tá hobra asi vyšlapala a momentálne podlaha na viacerých zle vyrovnaných miestach pri chôdzi vrže a pruží aj pol centimetra. Budem musieť celú plávačku rozobrať,a park.podlahu vyrovnať.Až teraz som zistil,že sú na trhu nivelačky na drevo,no parkety ako také by sa tým asi zničili,(do budúcna som uvažoval o ich renov.)a neviem si predstaviť ich rozoberanie po zaliatí nivelačkou. Ďalšia možnosť by bola vyrovnať to nejakým sypkým vyrovnávacím mater.a na to idú drev.dosky,a potom tá plávačka,no dosť by sa tým zvýšila celá polaha v miestnosti.Existuje ešte nejaký materiál/spôsob ako tú parket.podlahu vyrovnať? Ďakujem za akýkoľvek nápad.
Měl jsem nedávno podobné dilema, co se renovace parket týká. Nakonec jsme se i přes značné komplikace rozhodli (prostě nebylo kam vystěhovat nábytek) pro renovaci a nelituju. Parkety jsou prostě nádherné. Co se dotazu týká, podlahář nejsem a proto bych tam místo hobry dal OSB desky. (A určitě nás někdo přijde poučit, že to čemu říkáme parkety nejsou parkety, ale vlysy).
Ďakujem za odpoveď, byt bude do budúcna treba celkovo rekonštruovať-nová elektrina,omietky atď.,preto som sa ešte do renovácie parkiet nepúšťal-hľadal som rýchle a finančne nenáročné riešenie,preto som zvolil plávajúce podlahy.No tie nerovnosti som dosť podcenil,najhoršie je to pri prechodoch do miestností. Najvhodnejšie asi budú tie OSB dosky,no treba ešte vymyslieť čím vyplniť tie "lavóry" medzi nimi a parketami,aby už podlaha bola ako tak rovná a ďalej už nepružila.
Tam je jediné řešení a to ta sypaná mezivrstva. Samotné desky se budou prohýbat a bude to podobné současné situaci.
Mozno cudne, ale neslo by tam rozhrabat obycajny suchy piesok ? Nejak ho zhutnit a tak davat dosky ?
Nevím. Stejně je zvláštní uvažovat o renovaci parket, které mají vlny, že se nedají vyrovnat hobrou. Jestli jsou na nějakých zkroucených prknech, deskách, čert ví. To se bude flikovat a lepit nahoru, místo aby se to rozebralo, srovnal podklad a zas je min. 50 let pokoj.
Ahoj,
na jaře jsem řešil podobný problém.Staré parkety(čtverce) jsem vyrhal,pod nima byla ještě hobra,terový papír a suť se škvárou a beton.panel.
Na hobru jem dal staré PVC a zasypal a srovnal LIAPOREM (pálené hliněné granule),na ně jsem položil podlahovou 19mm dřevotřísku(lepší by byly dvě tabule na sobě)a pak 3mm polystyrén a plovoučku.
Vrže mi to zatím jen v jednom místě
