Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Tlak v topení okruh
Prosím Vás topím krbovou vložkou do radiatorů a na čerpadlo .Ve sklepě mám tlakovou nádobu.Míval jsem tlak 2atm a nyní se mito zvedlo na 3.5 ATM ve studeném stavu . Není to náhodou moc a když tak jak to snížím a nebo čím by to mohlo být .Děkuji za názory .
Snížíte to odpuštěním vzduchu a případně vody některým odvzdušňovacím ventilkem. Zkontrolujte napouš…
kejki 08.01.2016 21:48
Tak jsem změřil tlak v expanzopu a měla 0.8 ,odvzdušnil jsem radiatory a voda takla normálním čurkem…
Pájjaa 09.01.2016 09:19
Pájjaa
Tlak v expanzomatu se měří bez vody, tzn. vypustíte otopný okruh a nebo, je li možnost, topný okruh… poslední
iconek 09.01.2016 14:24
iconek
Tak jsem změřil tlak v expanzopu a měla 0.8 ,odvzdušnil jsem radiatory a voda takla normálním čurkem . Tak si myslím že kdyby tam byl tlak 4ATM tak to musí jinak stříkat .(za studena).Tak si myslím že bude chyba v budíku .
Tlak v expanzomatu se měří bez vody, tzn. vypustíte otopný okruh a nebo, je li možnost, topný okruh uzavřete a vypustíte vodu jen z expanzomatu.Pak změříte tlak ve vaku expanzky.Pokud je nižší než 1 atm dofouknete třeba pumpičkou.Vak může být i prasklý, u některých expanzek se dá vyměnit.Jinak kupte novou.
Až dotlakujete expanzi, otevřete topný okruh a vodu dopusťte na tlak kolem 1,2 atm.Zatopte a odvzdušněte radiátory, pokud bude potřeba.
