Utahne motor dvojity H mustek?
Dobrý den, budu si kupovat tento podvozek : 1561 . Mám raspberry pi takže chci ovladat motory pulsni sirkovou modulaci. Kazdy motor ma pri maximalni zatezi ( tj. kdyz se toci na max dopredu a hned max dozadu, jestli se nepletu. To se však v mem projektu nikdy nestane, motory budou vždy plynule zrychlovany a zpomalovany) odběr max 6,5A. Mám velmi příjemnou zkušenost s dvojitým H mustkem L298N , který však v jedné větvi utáhne max 2A (špičkově na chvili mozna i vic?). Tento mustek je jednoduchy na ovladani a zaroven i dost levný. Napadlo mě, že bych koupil 3 - chci ovládat každou stranu vozítka nezávisle... Moje otázka zní : budou 2A na kazdy motor při ne-velké zátěži ( jízda po dlaždicích, linu )stačit?
Děkuji
Ješte by to chtělo typ motoru.
Když ho propojíš paraelně zdvojnásobí se ti proud, a 5A špičkově by mohlo stačit, ale budeš jej potřebovat 6x.
Jinak motory jsou tyto : 1575
z datasheetu:
měl jsem na mysli něco takového : A4gX ... kreslil jsem to na rychlo tak se nelekněte. Snad pochopíte moji myšlenku.
Jinak jak píšete o tom paralelním zapojení.. jak to myslíte ? Mohli byste mi nakreslit nějaký jednoduchý obrázek ?
"https://www.slideshare.net/mobile/kdsonone/l298n-d ata-sheet"
Je to na strane 7
Omlouvam se ale do tech kodu to z mobilu nevlozim
Teď jsem našel tento buďič http://www.snailshop.cz/shieldy-motorove/988-polol u-dual-vnh5019-motor-driver-shield-for-arduino-ash 02a.html
Je na 12A, špičkově 30A na každou větev tzn 4A ( špičkově 10A) na motor.
Bude stačit na všechny motory ?
