Nokia Lumia 800- proužky přes displej
Dobrý večer.
Chtěl jsem se zeptat, čím to je, že se mi na necelé 3 roky staré Nokii Lumii 800 dělají venku v mrazech přes displej proužky? Vždycky když přijdu do tepla, tak tak hodinu to trvá než je zas displej v pořádku. Jsou to takové asi čtvrt milimetru tenké proužky takže spíš čárky- jakože ten displej neni plynule podsvícenej ale v takovejch proužkách.. Pomohlo by tovární nastavení telefonu nebo výměna displeje? Odpovědi, ať nenosím telefon ven prosím nepište- potřebuju ho přenášet venkem.. Díky za reakce, zdraví Petr
Pokud přenesete přístroj z tepla do zimy, vznikne ke kondenzaci vlhkosti a ta může způsobovat chyby na displeji.Kupte si nějaký obal na mobil a noste jej v hluboké kapse, kde moc neprochladne.
takže to neni závada, která by šla opravit?
Nevím jak vládneš angličtinou, ale existují dva druhy stripes (lines) - buď chyba RGB, nebo se zvýrazní síť dotykového panelu. Pokud je chyba panelu, dá se koupit displej včetně dotykové vrstvy za 1500,-
Popis výměny je na webu, myslím, že je potřeba microtorx.
a co když displej s dotykovou vrstvou vyměnim a bude to dělat to samé?
Navrhuji nejprve provést průzkum googlem podle povahy těch proužků, proto jsem se zmiňoval o té angličtině, protože těch stížností je na netu dost.
Jinak pokud budeš měnit displej tak doporučím nešetřit. Já šetřil a dopadl jsem tak, že po výměně jsem byl strašně spokojený, protože to fungovalo fajn, ale jen asi 10 dní.....
