rozlomit (musí se vědět jak a mít čím) odvrtat (musí se vědět jak a mít čím) pozvat zámečníka
jirka44 05.01.2016 11:29
jirka44
Když je dostatek času a chuť, můžete to zkusit ještě takhle: 961--Lockpicking-Manual
bsa 05.01.2016 11:42
bsa
Odvrtat. Vrták cca 4-5mm těsně pod otočným prvkem do kterého se strká klíč. Vrtáním se odstraní blok…
j-k 05.01.2016 11:56
j-k
Honzo, vezměte jinou Fabku, koukněte se, jak slabě je spojená dole u šroubku, který drží Fabku. Jak…
milan.cukrar 05.01.2016 13:00
milan.cukrar
Pokud to není nová antibumpingová vložka, stačí použít jakýkoliv jiný klíč se stejným drážkováním...…
JoDiK 05.01.2016 17:11
JoDiK
A pokud je tam bezpečnostní stavební zámek, rozlomením a vyjmutím vložky se nenávratně zablokuje záv… poslední
mirektatra 05.01.2016 21:00
mirektatra
Odvrtat. Vrták cca 4-5mm těsně pod otočným prvkem do kterého se strká klíč. Vrtáním se odstraní blokující kolíky a pak se normálně odemkne třeba šroubovákem. To platí pokud se jedná o obyčejnou fabku.
Pokud se jedná o bezpečnostní odolnou vrtání, tak vylomit, ale poškodí se asi i uložení vložky.
Když vložka něco pamatuje a není moc namazaná, tak si jde pohrát i s planžetou, ale to je spíš pro hračičky a bez záruky úspěchu. Párkrát se mi také povedlo.
A pokud je tam bezpečnostní stavební zámek, rozlomením a vyjmutím vložky se nenávratně zablokuje závora a neodemknete to jinak, než sekerou. Pokud se ale jedná o mezipokojový dveře, bezpečnostní vložku, nebo zámek, tam těžko někdo investoval...
