Chemické čištění kouřovodů
Zdravím, mohu vás požádat o názory, rady a zkušenosti s přípravky, které se přidávají do kotle při spalování, a které by, údajně, měly vyčistit spalinové cesty od sazí? Děkuji
A jaké jsou tyto spalinové cesty?Cihla,vložka keramik,nerez,etc.Proč nelze aplikace běžná,mechanické čištění ?
Jsou tam nerezové vložky. Běžné, mechanické čištění samozřejmě možné je a taky jednou za rok, nebo za dva to absolvujeme. Ale v průběhu topné sezony bych to docela rád řešil nějakým takovýmto pohodlným a levným způsobem.
Pokud proběhne čištění komína před topnou sezonou a dojde k zanesení během ní, hledal bych příčinu.
Čím topíte? Vlhkým dřevem?
Myslím že žádný kouzelný pytlíček vhozený do rozpáleného topeniště mechanické čištění nenahradí.Kominíci prý dokážou komín od sazí vypálit, musí ovšem informovat před akcí místní hasičský sbor.
Topím mosteckým ořechem 1, ale myslím, že není třeba rozvádět to do krajnosti. Jen jsem chtěl znát nějaké zkušenosti, jestli to alespoň nějak funguje, popřípadě kdo dává přednost jakému.
Pokud je ti jedno, že o komín můžeš i přijít, tak stačí vytáhnout rouru kouřovodu ze zděře u kotle, nacpat zmuchlané noviny, a zapálit - věř, že pokud ty saze fakt chytnou, tak je jednak neuhasíš, a taky se může stát, že se ti "trhne" těleso komína (i když pro tu nerez vložku by nemuselo), ale ta se může zdeformovat, a budeš řešit rekonstrukci komína… Nech to raději, jak to je, a spolehni se na mechanické čištění, je to jistota a bezpečné…
A můžeš mi prozradit proč bych měl takovou kravinu dělat? Jestli to měl bejt vtip, tak se moc nepovedl, ale nevzdávej to, jednou se ti to určitě podaří, asi
Seš debil nebo jo?
Koho máš na mysli?
Tím jsem chtěl jenom říct, že to chemické čištění je na stejném principu, jako ty noviny (a pokud je sazí dost, tak se to může přihodit). Je lepší čistit mechanicky, jak už bylo řečeno, a vzniku sazí se dá předejít správnou manipulací s kotlem (nedusit plamen, udržovat optimální provozní podmínky). Vždycky je lepší problémům předcházet, než je řešit
Jednou za rok až dva? Povinnost je dvakrát ročně vyčistit a jednou ročně nechat prohlédnout kominíkem. To je takový problém, navléct pracovní oděv a použít pořádnou kominickou štětku, nebo strojek?
http://www.hzscr.cz/clanek/zmeny-ve-lhutach-cisten i-kominu.aspx
Kejki,souhlas,já mám na svým nerez,čistím za top sezonu minimálně 6krát,trdím že není nad topení s čistýma spalinovýma cestama
Je to už hodně dlouho kdy jsem zaslechl rozhovor mého spolupracovníka jak se zmínil kolegovi že do kotle hází bramborové šlupky které údajně zbavuje kouřovod sazí.Něco jako kominíček.Tak nějak jsem to nebral ale vždy v topné sezoně do kotle také házím ty bramborové šlupky a mám pocit že to asi funguje protože se na lamelách kotle toho tolik neusazuje.Ale stejně kotel čistím každý týden.Řekl bych že něco na tom je.
S čištěním komína problém nemám, ale spíš by mě zajímalo jak vyčistit připojovací kouřovod od obestavěné krbové vložky. Kouřovod je uvnitř obestavby, nepřístupný, cca metr a půl, kolmo do komína...
Nechci rejpat, ale ten, kdo stavěl ten krb počítal s tím, že se kouřovod nebude nikdy čistit?
Zevnitř z krbu to nejde?
Jojo . Tak to dopadá ,když disajn vyhraje nad praktičností. Nevím jak vám to mohli postavit , ale vždy u krbu by mělo být nerez potrubí a otvor pro čištění.
Tak nějak jsem tušil, že od vás se toho moc nedozvím, tak jsem si nechal poslat z e-shopu "dárkový balíček". Zakoupil jsem smetáček, metrové šroubovací nástavce, silonovou, kulatou komínovou štětku a jen tak ze zvědavosti, že to vyzkouším, i přípravek na odstranění sazí http://www.jpkkamna.cz/jpkkamna/eshop/6-1-Kominick e-naradi/21-2-chemicke-cistice-kominu/5/807-Odstra novac-sazi-Fermit
Dal jsem na žhavé uhlí postupně 4 odměrky. Po dvou dnech byl čas na čištění kotle (Dakon DOR 16, a čistím ho důkladně jednou za 14 dní) Odstranění strusky usazené na lamelách vyžaduje docela slušné úsilí. Je to 45min pěkné dřiny.
Tentokrát to šlo tím škrabákem úplně samo. Byl jsem z toho nadšen. Ta struska jakoby vyschla a oudělal takové ostrůvky s odchlíplími okraji, jako hlína na poli, když do ní bez deště měsíc praží slunce. Za dest minut bylo hotovo a ani jsem se nespotil.
Já osobně tedy palec nahoru, a určitě to budu používat.
Jestli je na lamelách těžko odstranitelná "struska", tak je chyba v palivu, nebo ve způsobu topení. Ale řešení máte, tak hodně úspěchů.
Palivo používám doporučené přímo pro tento kotel a co se topení týče, roztápím tvrdým a smrkovým dřevem a když se kotel rozjede udržuji ho pomocí klapek a bočního přisávání na 70-85 stupních. Víc pro to udělat nemůžu
