Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chvylkové pozastavení reproduktoru.
Dobrý večer jde o to že vždy při plném výkonu zesilovače http://www.hadex.cz/w020-zesilovac-2x25w-nf-stereo -s-tda7375----male-rozmery--stavebnice/ dojde u této písničky, watch od 56 sekundy k výpadku reproduktoru jen tak na 1 sekundu pak hraje bez problému dál.
Jedná se o reproduktor 120w 10ohm , zesilovač má 2x25w 4ohm. Jo vím že reproduktor přesahuje o 6ohmu ale bylo mi řečeno že to pouze zapříčiní to že reproduktor nebude hrát na plný výkon což u této písničky vypadá že reproduktor už nemůže.
Zesilovač je napájen 18V 4,7A + 40mf elektrolitické kondenzátory.
Uvažoval jsem o tom že je zřejmě slabý zesilovač a nebo těch 10ohmu u reproduktoru.
Co si o tom myslíty vy ?
že je to vada záznamu, zkus to hrát jinde
paul 30.12.2015 18:49
paul
Zkoušel jsem to i jinde a furt to samé.
PUMPO 30.12.2015 23:30
PUMPO
Dle klipu tam pošlou docela silný signál pro nízké basy......neklepne si cívka repráku o magnet?
iconek 30.12.2015 23:43
iconek
Jo tak to si nejsem jistý, jak to zjistím ?
PUMPO 31.12.2015 01:01
PUMPO
Dělá to i při nižší hlasitosti?
Prasak 31.12.2015 10:46
nn při nižší hlasitosti to nedělá. zkoušel jsem postupně zvyšovat hlasitost a začalo to dělat až od…
PUMPO 31.12.2015 15:09
PUMPO
Je to napájené nestabilizovaným napětím. Musel bys udělat tvrdý zdroj.
jirka44 01.01.2016 11:50
jirka44
Napájím to nabíječkou od notebooku. Máš na mysli trafo ?
PUMPO 02.01.2016 00:40
PUMPO
Spíš myslí tvrdý zdroj, kde se napětí tolik nemění podle zátěže.
karel 02.01.2016 00:43
karel
Takže by mohl pomoct i stabilizátor napětí ?
PUMPO 02.01.2016 00:56
PUMPO
To se moc pro koncové zesilovače nepoužívá, spíš vhodně dimenzované trafo s Graetzem a vyhovující ka…
karel 02.01.2016 01:10
karel
Napájím to nabíječkou od notebooku. což mne ovšem nenapadlo. Takže ve špičkách překračuješ maximáln…
jirka44 02.01.2016 09:11
jirka44
Jirko,taky si myslím,že zdroj nestíhá.
E250TD 02.01.2016 09:14
E250TD
Jen takovou poznamku: zesilovac je zdroj napeti a reprak je spotrebic napeti (napriklad LEDka chce p…
gilhad 03.01.2016 21:58
gilhad
Děkuji za vysvětlení dost mi to pomohlo. Nic méně jinou nabíječku ani trafo tu nemám tak jsem použil… poslední
PUMPO 09.01.2016 16:24
PUMPO
zesilovac je zdroj napeti a reprak je spotrebic napeti (napriklad LEDka chce proud, tam je to jinak)
Kdyz zkratujes zesilovac, tak ho muzes odpalit. Kdyz nezapojis repraky vubec, tak se zesilovaci nic nestane. Kdyz tam das jmenovity odpor (4ohmy u tebe), tak je to v pohode podle planu.
Kdyz das odpor mensi, tak to pretezujes, az ke zkratu.
Kdyz das odpor vetsi, tak to zatezujes malo, az k odpojenym reprakum. Takze 10 ohm repraky nevadi, 3 ohm repraky by vadily.
Jmenovite napeti a proud by mely byt pro zesilovac U=sqrt(P*R)=sqrt(25*4)=10V, I=sqrt(P/R)=sqrt(25/4)=2.5A
pro reprak U=sqrt(120*10)=34.6V I=sqrt(120/10) = 3.5A
Reprak snese jak napeti, tak proud co je zesilovac schopen poskytnout.
Pri napeti 10V tece reprakem 1A a ma vykon 10W - vsichni jsou velice happy (ci spise se flakaj az hruza), jen to asi moc nehraje (ani co by ten reprak dal, ani co by dal ten zesik)
(Teda, pocitam to stejnosmerne, ono ve stridavem a s ruznyma frekvencema to je slozitejsi, ale jako hruby odhad by to stacit melo - IMHO tam neni nic blizko vykonovych hranic. Druha vec je ta nabijecka, ktera musi uzivit 2x25W=50W a nejspis ji to napeti srazis stabilizatorem, takze peknou cast sveho vykonu v nem protopi a je otazka, zda pak udrzi pozadovane napeti (i proud))
