Jak zakonzervovat a uložit šajby ?
Zdravím, dělám klobásy, mám velký mlýnek "vlček" jak nejlépe po umytí šnek, šajby atd. ošetřit a uložit ? Rostlinný olej vysichá a slepuje. Díky za podněty.
Zdravím, pokud tradiční mazadla přírodního charakteru zklamala, zkusil bych: oleje4.php , ale vyzkoušeno nemám. Dá se tím prý bez obav postříkat i nářezák na salám.
já to konzervuji po použití vepřovým sádlem.Nedělal bych z toho problém.
správně, tenká vrstva sádla!
Tuky na neupraveném železe hlavně žluknou a smrdí. Maziva pro potravinářství dělá více firem, třeba http://www.oleje-total.cz/oleje-pro-zemedelske-str oje/mazaci-tuky-vazeliny/plasticka-maziva-pro-potr avinarstvi-farmacii-apod Dříve se používal parafín, jen nevím, jestli se dá ještě koupit v lékárně.
No před dalším použitím v horké vodě opláchnout.
