Rada, čím přilepit pásek na cenovky
Dobrý den, mám dotaz. V práci řešíme, jak a čím přilepit pásek na cenovky na dřevěné poličky, aby to drželo a bylo jednoduché. Ty pásky se musí sundavat. Řešily jsme to oboustrannou izolepou, ale každou chvíli to padalo. Děkuji za každou radu.
Fotka wo co go by nebyla? Jaký pásek? Ke gatím nebo magnetofonový?
Aby to bylo sundávací? Samolepící suchej zip. Drží jak hovno na košili.
problém je v tom že dřevěné poličky jsou porézní a na nich veškeré samolepicí a oboustranné pásky nedrží delší dobu.Spíš bych to viděl na nějakou konzoli která se dá sundávat ale to potom chce opravdu tu fotku kde má být ta cenovka umístěná.
Tak tam se zase dá pevně přichytit plastový profil a na něj si může lepit suchých zipů, kolik chce, že.
Kažopdádně dotaz je obecný, navíc od neregistrovaného uživatele, takže se třeba už neukáže, ale my máme o zábavu postaráno.
