Vyzrání betonu
Zdravim,
v pondělí jsem betonoval plochu cca 4x2 m, síla 15 cm (venku pod přístřeškem - stání pro auto), za jak dlouho beton při tomto počasí vyzraje, resp. kdy tam můžu postavit auto?
Díky a přeji příjemné svátky.
Do plné tvrdosti beton tvrdne 6 týdnů. (Mimochodem po tuto dobu by neměl zmrznout.)
Auto je těžké, nespěchal bych.
Zdravím, asi tak. V tomto počasí to bude trvat déle, to ce je v létě za 14 dní ok, v zimě bude třeba měsíc. Beton vlhčete, ideálně přikrejte plachtou.
Řešil jsem podobné,zakryl plachtou kontroloval vlhkost,za týden se parkovalo,ale není to ještě na zvedák ,to až za dva týdny.
Souhlas s E250TD. Stávající teploty nemají na zrání betonu nijak dramatický vliv. Proces hydratace se výrazně zpomaluje až při teplotách pod 5°C. Beton zraje samozřejmě mnohem déle než 6 týdnů, ale za vyzrálý se považuje po 28 dnech kdy dosáhne deklarované pevnosti. Po 7 dnech dosahuje beton zhruba 70% normové pevnosti takže po 7 - 10 dnech bych se nebál ho běžně zatěžovat.
Souhlasím s 5-7 dny na 70% zralost.
Ale asi již pozdě...
