Fleky na zdech
Dobrý den,chtěl bych se zeptat v bytě v pokojičku se na zdech dělají jakoby vlhké fléky na zdech.Jestli je to plisen nevim ale savo na to nepomáhá fleky nejdou vysušit.Nejčastěji se objevují za nábytkem..JE nejáke reseni jak se jich zbavit krome oškrábání mistnosti napenetrování a novou malbou ?
Za nábytkem to bude nejspíš vysrážená pára, asi řešení, vylepšit cirkulaci vzduch v místnosti.. Oškrábání a nové natření by nic neřešilo.
Ale to znamená, že ty zdi jsou studený, tedy špatně izolující.
My jsme na chalupě měli dobře odizolované zdi, krásně suché, ale byly kamenné, takže byly pořád studené, s tím se nic moc nedalo dělat a v místnotech zejména v koutech se tvořila rosa... Ale na léto to mělo výhody
Správné řešení je topit, větrat vlhký vzduch pryč a v případě špatných tepelných vlastností zdí zjednat nápravu.
Zdravim. Muze se jednat o tepelny most( prochlazeni zdiva) teply vzduch kondenzuje na studenne stene a nebo to muze byt spatna hydroizolace, vzlinani vlhkosti. V jednom pripade je potreba dum zateplit a nebo od postizeneho mista odsunout nabytek, vetrat a hodne topit, nabytek musi byt od zdi minimalne 10 cm. V druhem pripade je zpousta reseni ale stoji to take ranec penez. Priklanim se spise k prvnimu pripadu, mel jsem pred zateplenim podobny problem s tepelnymy mosty, hlavne v rozich a od spodu kde byla stena strasne studena.
Dodejte foto, popis stěny z čeho je postavena a v jaké šířce,
teplotu povrchu stěny a vlhkost v místnosti. Pak lze hledat řešení.
