Trojkohutikova bateria
Zdravim,
Existuje vodovodna bateria na 3 vstupy ? Pre teplu, uzitkovu a pitnu vodu ?
Dakujem.
Zdravim,
Dakujem.
| A jaký by to mělo smysl? Namíchat si pitnou s užitkovou? jirka44 21.12.2015 15:53 |
jirka44 | |
| jak to chceš pak desinfikovat??? by mne zajímalo, to je zase bezvadnej dotaz...nechtěl by jsi 4 koho… paul 21.12.2015 16:10 |
paul | |
| To by se určitě šiklo, ale musel by to být zpětný kanál jako u televize :-) czcharlie 21.12.2015 16:12 |
czcharlie | |
| Joj, ta ne zas ze na fekal :D :D
Len prsote mam na zahrade studnu, nema nijak moc kvalitnu vodu, al… Matfej 21.12.2015 20:04 |
Matfej | |
| Ano, existuje tříkohoutová směšovací baterie, ale má pouze JEDEN VSTUP. Jedná se o baterii ke starší… poslední mirektatra 21.12.2015 21:04 |
mirektatra |
jak to chceš pak desinfikovat??? by mne zajímalo, to je zase bezvadnej dotaz...nechtěl by jsi 4 kohout ještě na fekál..
Len prsote mam na zahrade studnu, nema nijak moc kvalitnu vodu, ale je relativne pitna. No a dal by som nejake tie filtre a tak na to. Ale na umyvanie a varenie by stacila aj ta nefiltrovana. No a aby sa filter nezanasal bars rychlo tak zato by som chcel specialny kogutik na filtrovanu vodu :) Taka bola myslienka. Ale tak asi dam druhu bateru ked tak :)
Ano, existuje tříkohoutová směšovací baterie, ale má pouze JEDEN VSTUP. Jedná se o baterii ke staršímu typu zásobníkového ohřívače vody, kdy středovým kohoutem se napustí voda do OTEVŘENÉHO zásobníku k ohřevu a dva krajní kohouty potom nastavují teplotu vypouštěné vody po jejím ohřátí směšováním s přívodní studenou.
TEDY pro Váš požadavek směšování tří druhů vody zcela neupotřebitelné. Mám ale jiné doporučení: Přiveďte si k jednoduchému ventilu se samostatnou výtokovou trubicí PITNOU VODU, kterou budete používat ke konzumaci a do klasické vodovodní baterie A BOJLERU pak přiveďte užitkovou vodu ze studny.
1) dodržíte tak bezpečnost proti znečištění vodovodního řadu pitné vody svojí užitkovou vodou
2) neznehodnotíte vodu jejím smícháním při použití. Ze směšovací baterie Vám poteče pouze užitková (TUV = teplá UŽITKOVÁ voda se stane z původně pitné vody jejím ohřátím a zdržením spotřeby v bojleru
3) budete mít ke konzumaci 100% pitnou vodu
