porucha kotle?
Mám starý kotel DAKON DUA 24 HV. Kotel naskočí a během dvou vteřin zase vypne. Takhle to zkouší pětkrát, osmkrát a někdy se chytne na podruhé. Kotel jsem rozebral, ale na první pohled jsem nic nevykoukal. Připadá mi že bude načaté nějaké čidlo, které se po ohřátí vzpamatuje. Potřebuju to s tímto kotlem vydžet do jara a pak si koupím novej i s vyvložkováním komínu atd. Chování kotle jsem nahrál na video - nHytXBqQGYg
Nemáte někdo tušení čím by to mohlo být?
Předem díky za rady
Karel F.
Poslední revize a čištění proběhlo v tomhle století?
Toto na forech miluju. A jsou takoví intelektuálové naprosto na všech. Pán se ptal na kotel, nikoliv na to, zda je tu někdo, koho zajímá jeho revize.
To nic, Iconek je takový místní hujer,ničemu nerozumí,ale je u každého problému ))
Jardo, ty jsi opravdu mamlas.
S plynařema dělám každej den a tohle je jedna z klasických vad snímače plamene či odtahu spalin.Proto se ptám, zda bylo provedeno čištění a revize kotle, jak by se měla provádět každoročně.
Revize a kontrola kotle proběhla asi před půl rokem. Vše OK
Dobrý den,vzhledem k tomu,že se jedná o automatické zapalování,tak se domnívám,že bude porucha v ionizační sondě,nebo také v odlouplé nečistotě,která pod touto sondou přicpala dírku pro plyn a tudíž se sonda nenahřívá tak jak má.Takže nejdříve očistit hořák pod sondou,možná tam půjde šáhnout z venčí dlouhým štětcem k vodovkám,pod sondou musí být perfektní plamen,aby fungovala.Pokud to nebude tímto,tak jít po kabelu sondy až k řídící jednotce,bude v konektoru,který může být zoxidovaný,očistit, vrátit, zkusit start.
Když toto nepomůže,dát sondu novou funkční,klidně z kotle z kovošrotu,letos jsem z tohoto zdroje měnil celou novou řídící jednotku.
Nepíšete,jestli kotel doposud běžel,kde kotel je,pokud neběžel a je ve vlhkém prostředí stačí někdy pomocí fénu osušit desku řídící jednotky a je po problému,vlastní zkušenost,myš si v kotli ve sklepě udělala vytápěný hajzlík přímo nad řídící deskou a kotel podobný problém Vašemu.
Jinak,pokud jste vybaven multimetrem,proměřte ohmicky ionizační sondu od hořáku až k desce,může být přelomena a převádí jen někdy.
Očistil jsem obě sondy, byly pěkně zoxidované. Kotel už zase běží tak jako dřív. Díky moc za radu.
Pokud jste očistil "pěkně zoxidované obě sondy" tak je něco špatně,buď práce servisáka anebo kotel nebyl vůbec vyčištěn.
On je totiž servisák a "servisák". Já si nechával dělat revizi kotle jedním místním týpkem, co tady dělá revizi snad všem okolo a dělal to za pětikilo bez dokladu. Pozval jsem si jinýho, ten bez dokladu zásadně nedělá, ale práce úplně o něčem jiným - důkladný proměření a pročištění. Sledoval jsem při práci oba.
