Zapojení přídavného napaječe anteny
Kam mám zapojit drát od fantomového zesilovače k autorádiu. Děkuji
Předmět | Autor | Datum |
Kontakt A5 na ISO konektoru (pozor na Fabie, tam je to jinak!) jirka44 17.12.2015 10:44 |
jirka44 | |
já mám zrovna fábii . hoonzíík 17.12.2015 11:20 |
hoonzíík | |
To ten kablík v A5 přestříhnu a napojím k němu ten kabel od fantomu hoonzíík 18.12.2015 13:51 |
hoonzíík | |
Normální rádia v normálních autech to mají tak, že na A5 se objeví +12V, když zapneš radio. Takže ta… jirka44 18.12.2015 14:44 |
jirka44 | |
právě že nemám poslední hoonzíík 18.12.2015 20:13 |
hoonzíík |
Normální rádia v normálních autech to mají tak, že na A5 se objeví +12V, když zapneš radio. Takže tam buďto žádnej drát není zapojený, nebo je tam drát k vysouvání anteny nebo/a napájení antenního zesilovače. U fábie ale je tam (prý) trvale přivedených +12V z instalace auta, takže kdybys tam připojil ten zesilovač bude trvale pod napětím. Nevím, fabii neznám, je potřeba to oměřit. A nevím, jestli to origoš radio tam to napětí k něčemu nepotřebuje. A taky nevím, jestli tam máš originální radio.
právě že nemám
