Zesilovač 2x25w 4 ohmy / reproduktory 6 ohmy
Dobrý večer mám tento zesilovač http://www.hadex.cz/w020-zesilovac-2x25w-nf-stereo -s-tda7375----male-rozmery--stavebnice/ ke kterému doporučují reproduktory se 4 ohmy jenže mám repro bedny 6 ohmový.
Je to velký problém ? Dá se to nějak řešít bez koupě nových 4ohmových ?
Ničemu to nevadí. Jenom nedosáhneš plného možného výkonu.
Děkuji za rychlou odpověď.
Ještě bych měl jeden dotaz mám tu led pásek když ho připojím na výstup zesilovače paralelně k reproduktoru nebude to snižovat výkon reproduktorů ?
LED potřebují napájet stejnosměrným proudem, nevím, co tím chceš dosáhnout.
Při max výkonu zesilovače led pásek bliká do rytmu hudby.
Tak nějak by to blikat mohlo, naplno bude na výstupu kolem 10V RMS, jak se to napájení střídavým proudem bude LEDkám líbit nevím. Ale asi to přežijou.
Kamarádovi už to v autě takhle valí v autě přes rok a pořád drží spíš mě zajímá jestli to nebude ubírat na výkonu reproduktorů. :D
Jelikož máš šestiohmové, je tam ještě rezerva výkonu. Takže v pohodě.
Super děkuji za rady. :D
Nebude to ubirat. Zapajas to predsa paralelne a zosik ma vystupnu impedanciu takmer nula ohm (z toho vyplyva ze to nic neubira)
