FM Transmitter
Dobrý den, koupil jsem do Felicie LXi 1996 tzv. FM transmitter http://zbozi.akcniceny.cz/fm-transmitter-mkft893c- 1845424/, hraje překvapivě dobře - ale mám problém s připojením do zásuvky zapalovače- zásuvka je nějaká krátká /málo hluboká/ a Transmitter do ní pořádně nejde zastrčit-za jízdy bude určitě vypadávat. Existuje více druhů těchto zásuvek, je nějaká redukce, nebo to je normální? Díky za rady.
Tohle jsem vyřešil prodlužovačkou s rozdvojkou, ta je hlubší, navíc ji mám danou víc "při ruce", a nevypadává.
Jakou přesně prodlužovačku máte - to je něco pevného, nebo se to houpe na kabelu - to by pro ten transmitter moc vhodné nebylo. No, uvažuju, že to zítra zkusím v Okay vrátit - i když, hraje dobře.
Asi by posloužilo tohle: www.autokelly.cz#|kwYJ/6yamNJGNfyGqP8I35CWsATJQlmb+grdZYIEjt3DBIej bligEIPDaqjoLcd67deBOMQAhrK6WDToG8prz5OlQEN7Pkwstm /FEsL5EWHue6U8xoH4kiN+niwtaZIKuFrMkM7HNlf9htLiEs7M W616UevLw/sRPQPZTPX8OQeCsVS40/Jiy1lIP3zyMsKXo8oEi7 A+EJXFwAS1EHwwLw==. Já mám roztrojku přichycenou jen páskou za průduch (ale taky jiné auto), tohle se dá i přišroubovat.
Nic za 250 nemůže hrát překvapivě dobře.V tom rachotu z Feldy nelze poslouchat hudbu.
Hifi, jak jsem zvyklý ze 43 cm komponentů to samozřejmě není, ale na možnosti té Felicie /původní základní repro pouze vpředu v kombinaci z původním rádiem Blaupunkt /u kterého se pokazil kazeťák/ to má čistý zvuk a mohu potvrdit pochvalné recenze mk-floria-mkft893c, pouze mně překvapilo, že to v té zásuvce zapalovače moc nedrží.
Jak tady bylo již psáno, zkusil bych zakoupit kvalitní rozbočku autozásuvky.
PS: možná tohle autorádio bych vyhrabal v dílně.Vím že jsem ho někde kdysi vykuchal z bouračky, bylo asi rok staré, založil do regálu a nechal odležet.
Ci je nieco Hifi nezavisi od nejakych centimetrov.
Jak je ta zastrcka kratka? To som nepochopil. Ma to normalnu zastrcku a je to tam typicky chytene na napruzenych kontaktoch dost silno, uz ti to niekedy z tej zastrcky vypadlo, alebo co riesis?
Díky za názory, transmitter jsem vrátil, v okay nedělali problémy, šlo o to, že do zásuvky zapalovače nijak "nezacvakl",držel jenom na okraji /jako by ta zásuvka byla málo hluboká/ stačilo sáhnout na tlačítka a už se odpojoval, za jízdy by asi vypadl-ale nevím, jestli existují i jiné typy zásuvek/, kdysi jsem zkoušel transmitter Hyundai, ten držel naopak velmi pevně, ale zase velice špatně hrál.
Jsem klasik a za HIFI-možná již v dnešní době mylně-považuji bytelné stroje-komponenty "klasické" šíře 430 mm vyšších řad Sony,Technics,Denon,Onkyo atd. Díky všem za rady.
Když tam jiná zástrčka držela, nebude problém v zásuvce zapalovače.
Takze nesiel zastrcit poriadne, to poznam. Jedna vec je natocenie, treba si pozret vnutro dutiny v aute ze jak je to orientovane a skusit to spravne pootocit (pripadne niekedy to treba do niektorej strany jemne potlacit), alebo druha moznost je "spracovat" ten cinsky bazmek pilnikom a podobne (tak to riesim ja obcas doma :) Pripadne jednu cinsku nabijacku ktora mala kratky kolik som nasilne otvoril kolik vyhodil trci z toho teraz spruzina ktora je dlhsia jak povodny kolik, a kontakt je nadherny
Cinanov by mali asi cez OSN ucit pracovat s mikrometrom, lebo to je fakt na hlavu co produkuju.
(P.S> nejaky kabel zapalovac -> dutinka by mohol tiez pomoct, ale ja osobne to tak neriesim, pilniky mam tak co budem platit za nejaky kabel :D)
Myslím, že by pro začátek stačila šupléra
