Jak přidělat wc mísu bez vrtání ???
Ahoj všichni . Mám problém. Potřeboval bych poraditjak nejlépe přiělat wc mísu bez vrtání. vrtat nemohu protože bych určitě trefil trubky od topení na jedné straně a na druhé elektriku. Tak jsem myslel, že to přidělám na nějaký silikon nebo tekuté hřebíky a nebo na něco podobného. Co myslíte udrží to ??? Díky za rady .Pavel
Na zemi se to udrzi jiste bez problemu, na zdi tezko.
Tak je jasné, že na zemi to neuletí
já spíš myslel jestli se to neutrhne ??
Pokud je to připojeno vlnitou trubkou, tak je mírný pohyb možný. Osobně mám nepřivrtanou mísu 10 let. Dá se na to zvyknout
, ale někteří uživatelé jsou překvapeni.
Zeď ne, podlaha ano.
Záleží jestli ji budeš lepit na zeď nebo na zem. Osobně bych zkusil zabrouzdat ještě sem dum . Je zde spoustu skvělých rad a návodů od uživatelů. Vždycky jsme zde našel věci, co jsem potřeboval. Od maličkých oprav, až po ty větší.
V pohodě jsem mísu přilepil silikonem. Na zem. Na stěnu jsem to nezkoušel....
Mamut by udržel wc mísu i na stěně...
Nicméně by to nevydržel obklad pod tím, takže nedoporučuji lepit na zeď. :)
No jo, ale až se něco posere, budeš bouchat ven mísu i s dlaždičkama.
Když to bude na silikonu, tak se to dá uříznout strunou (někdy
Všem moc děkuji. Již jsem klidnější. A samo , že budu lepit na zem
ani mě nenapadlo to zkoušet na zeď
a lepit budu něčím jako je mamut tak doufejme
ještě jednou díky
