Jak zaslepit (zlikvidovat) kanálek odpojený od kanalizace
Prosím o radu. Kanálkem ve sklepě nám kvůli malému spádu často vlítla do sklepa voda. Když letos obec opravovala kanalizaci, rozhodl děda, že zruší kanalizační přípojku a kanálek zruší. Bylo to vpohodě, dokud nezačaly vydatné deště. V tu chvíli se do sklepa kanálkem natáhlo 10 cm vody. Odčerpali jsme, vysáli a za dva dny tam byla znova. Předpokládám, že je to tím, že se podzemní voda natáhla do nenapojeného potrubí, které zůstalo v zemi. Co s tím? Bude možné, až v létě všechno důkladně vyschne, kanálek zalít betonem a nějak to odizolovat? Vyřeší se to, nebo bude voda dál prosakovat a musíme předtím staré trubky vyndat ze země? Poraďte, prosím, jak se kanálku zbavit. A co s ním do té doby? Zkoušeli jsme utěsnit gumou, zatížit, rozepřít o strop, ale voda si vždy nějakou cestičku najde. Díky moc Katka M.
V celku bych to osobně udělal asi takto. Pokud je možné odstranit beton až na izolaci tak bych ho odstranil, trubku vylil betonem s nějakou příměsí. Třeba vodní sklo co se přidává kuli vodě. Ale určitě toho bude víc. Trubku bych pod úrovní izolace uřízl a zabetonoval. Ale jen od víšky té stávající izolace. Pak bych vše řádně zaizoloval. Novou bych navařil na tu původní. Tak cca 10 cm na každou stranu by mohlo stačit. No a potom bychbetonem zarovnal i tu díru nad izolací a myslím, že by měl být klid. ALe ještě dříve bych zkusil zajít nějakm do obchodu třeba stavebníctví a nebo voda. Třeba a vůvec bych se bedivil budoo umít nějakou chemku, která ztaší jen nalít a bude po problému.
....nenapojeného potrubí, které zůstalo v zemi
tak tam bych hledal a tam bych to ucpal, aby voda netekla do trubek pod barák..
Klidně staré potrubí zapěňte expanzní pěnou.Ta to spolehlivě uzavře.
Zkusil bych se mrknout ještě sem http://www.czporadna.cz/questions/dom%C3%A1cnost-a -bydlen%C3%AD nebo sem dum. Spoustu skvělých rad a návodů, které mi zatím vždy dobře pomohly.
