čím ředit konkor
Ahoj, koupil jsem 30 litrů Konkoru 103 na konzervaci železa co mám na skladě. Stříkám to ručním rozprašovačem, olej je moc hustý a nechce to pořádně stříkat, čím to naředit? Technický benzín? Petrolej? Nafta?
Konkoru má být vrstva, benzín to sice naředí, ale budeš ho dýchat a možná naleptá rozprašovač. Petrolej je na dýchání taky eklhaft.
můžete jej ohřát a stříkat horký.Jinak ředit petrolejem ale můžete i naftou.Ale osobně bych to stříkal lakýrnickou vzduchovou pistolí.Potom by ten olej šel stříkat i při normální teplotě cca 20 stupňů.Ruční rozprašovač není to pravé ořechové tam musíte mít hodně naředěno.
Klasickou pistolí na barvy, nebo je na to nějaká speciální? Jinak to stříkám při venkovní teplotě, olej mám ale před nalitím v teple, tak by to snad neměl být problém ani v zimě.
klasická pistole na barvy.Stačí vám na to tlak kolem 3 baru.
Jaká na to bude nejlepší tryska?
.Nejlépe pistolku s horní nádržkou.Trysku cca 2-2,5 mm.Nastavil bych široký rozprach.To si ale odzkoušíte.Ona by možná vyhovovala i tryska 1,5 mm
Víc by mi vyhovovala spodní nádržka, protože se dělají větší. Je v tom nějaký extra rozdíl?
On v tom až zase tak velký rozdíl není.Pravda je ta že pokud máte horní nádržku tak je pistole ochotnější brát i hustší materiál.Samozřejmě že všechno je také odvislé od velikosti trysky.Spodní nádržka tak tam to funguje na pribncipu jako fixírka.Osobně dávám přednost horní nádržce.Ale i ta má dostatečnou kapacitu téměř půl litru a to vám dokáže ruku unavit při práci.Navíc plnění je praktičtější.To ale záleží na vás pro co se rozhodnete.
